火箭喷嘴耐热性讨论
alunli2012/03/09喷气推进 IP:广东
火箭喷嘴耐热要求高,兄弟们有不少的点子,我也提几个看法,起到抛砖引玉的作用。
1、用石墨电极(炭精棒)改制,石墨电极冶炼化工行业用的很多,搞点废料或者买条电极来自己车制,这是最简单可行的办法。
2、有的化工设备、泵里面用的是石墨衬套,石墨密封材料,可以用来改制喷嘴。我修过一种计量泵就是石墨做密封衬套的。
3、发电机碳刷,方形或者长方形,20*30毫米(其他规格也有),长100毫米,纯石墨、电化石墨材质的都有,一盒也就二十几个吧,可以合伙买,深圳的兄弟我可以给几个做试验。
4、用瓷粉压制,电子陶瓷行业用的E组、B组瓷粉压制中高压电容器瓷片。用合适的模具也可以压喷头,20毫米左右的喷头用25吨的压机压就可以了,简单的可用千斤顶压制,用高温炉烧结就可以了。低压瓷介电容器用陶瓷泥制作,更像做面片。这个方法要做模具,瓷料我想用陶艺馆里的陶泥也是可以的。
5、我隆重推荐的办法:
用涨孔器(就是打喇叭口的那个玩意)把头锥和底窝按要求的角度改制。不同角度的可根据要求更换。管子割刀,把刀头换成圆弧形的,薄壁钢管退火,用改制的管子割刀将钢管内径收缩到比喷嘴直径大1毫米即可,最好是边用烤把烤红管子边收缩;再用涨孔器打出两侧的喇叭口来,一个喷嘴就搞定了。
提高钢制喷嘴的耐热性的方法:
喷气发动机大家都知道,燃烧温度越高,排气温度越低,发动机效率越高。工作温度越高对材料的要求也越高,陶瓷叶片、单晶叶片都有人搞,那玩意价值太高,工业化应用尚未见到。GE的9E、9F系列燃气轮机火焰筒、一喷、一动的工作温度1250度时可以保证检修周期25000小时,叶片寿命普遍超过50000小时,用的是普通高温合金,最关键的是高温部件上涂有约0.35毫米厚的耐高温涂层,这玩艺耐高温、耐热冲击、耐离心力、耐振动、耐冲刷,材料是什么我不知道。但火箭发动机喷嘴只需工作几秒,最多几百秒,下次再用可以补刷,国内也有类似的耐高温涂料销售,工业级的。各位兄弟可以试验一把。
我刚买回硝酸钾,还处在入门阶段,正准备试制硝糖燃料,很多东西都不齐,提点不成熟的看法,活跃一下论坛。呵呵。
+20  科创币    旗舰    2012/03/09 高质量发帖
+10  科创币    jrcsh    2012/03/09
+100  科创币    qharryq    2012/05/01 高质量发帖
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
374969
石墨, 就是有硬度强度问题, 耐压力和耐充刷!!!!!
alunli作者
12年10个月前 IP:未同步
375098
电化石墨碳刷比较耐磨,可以试验一把。横竖便宜,加工也容易。
wuym
12年10个月前 IP:未同步
375157
试验过了,电极碳棒可行
enigmae
12年10个月前 IP:未同步
375307
我更喜欢陶土,因为本地陶土资源丰富,“各类陶土测算储量达40亿吨以上,种类齐全,质地优良,其中紫砂土储量15亿吨以上,花岗岩储量24亿立方米,石灰石1亿吨以上”。正在准备研究一下。
鬼灯哥
12年10个月前 IP:未同步
375553
还是用钢吧,我们做的火箭工作时间一般不超过4秒,热侵蚀较少,用石墨的话冲刷会很严重
chaozhou
12年10个月前 IP:未同步
377892
我用堵漏灵水泥,但觉得冲刷较严重,貌似水泥熔化了。我用KNSU
南山猎手
12年10个月前 IP:未同步
380123
有人研究过用碳纤维没?碳纤维耐高温,用这种材料是不是额可以?
4个月3天前 IP:四川
934343
引用南山猎手发表于7楼的内容
不可以,树脂会燃起来
alunli
2006/08/20注册,6年11个月前活动
