制作变压器计算问题求解答
jackypsq2012/03/05电子技术 IP:陕西
本人是高压版的,以前在垃圾站5块钱买来一些硅钢片,差不多有5斤重,想自己绕个变压器,量了一下尺寸,是EI96硅钢片,舌宽3.2CM  叠厚5CM,设计为输出24伏单绕组变压器,下面是我算出来的匝数和线径,大家看看对不对,如有不对,望指点:
1: 变压器截面:                   S = 3.2 * 5 * 0.9 =14.4CM^2
2: 根据截面算出输出功率: P2=(14.4 / 1.25)^2=132.7 W 取:130W
3: 根据输出算出输入功率:P1 =130 / 0.9 =  144W   (变压器损耗系数为0.9 )
4: 根据截面求每伏几匝:   W=450000 / (12000 * 3.2*5) = 2.34匝/伏(硅钢磁通量我取12000)
5: 初级线圈匝数:             2.34 * 220 = 515匝 (输入为220V 单相)
6: 初级线圈电流:             I1= 144 / 220= 0.6545 安
7: 初级线圈线径:             D1= 0.715 * 根号0.6545 = 0.578毫米
8: 次级线圈匝数:             2.34 * 24 * 1.05 = 59 匝 (1.05为压降系数)
9: 次级线圈电流:             I2= 130 / 24 = 5.416安
10:次级线圈线径:             D2=0.715 * 根号5.416 = 1.664毫米
得:初级:515匝  线径:0.578毫米
    次级:59匝   线径:1.664毫米
12年11个月前 IP:未同步
373822
楼主计算的不错,细节考虑周到,余量充分,是入门坛友做这类计算的范例
可是怎么感觉这么大个牛骨头才绕130W的牛,E牛这么不给力
楼主是做ZVS驱动电源吧,不如做环牛,环牛单位重量功率大,短时大功率输出能力也强
如果觉得环牛骨不好找,可以考虑初次级间绕,用三明治或“五明治”绕法,绕组间做好绝缘,可大幅减少漏感,得到效果可与环牛相似,只是空载电流大些,倒也无妨。
+10
jackypsq
2012-03-05
不解释
jackypsq作者
12年11个月前 IP:未同步
373839
回复一楼:
我也搞不懂为什么这么大牛输出算出来才130W功率
我有一台微波炉变压器也是EI96片,型号是GAL-800E-1,跟我那个买来的硅钢片一样,舌宽也是3.2CM,只是叠厚是7.2CM,按照公式算也就300W功率,为什么它可以做成800W功率的???是不是微波炉变压器是短时间工作,所以短时间大功率没问题??
还有一个问题,后来算出来的线径,单位到底是:毫米,还是:毫米的平方???
应该是直径毫米吧!
jackypsq
机友 笔友
2010/07/05注册,5年3个月前活动
