30W小型特斯拉线圈详细资料参数
jackypsq2010/09/06高电压技术 IP:江西
首先声明不是灌水贴,以前论坛里发过(特斯拉线圈2.0版),只有图片和视频,这次补上详细参数
仅供新手和做小功率的SGTC做参考,高手们就别笑话了!
主电源:           12V电脑电源+ZVS + 高压包
初级电容:       1.5 nF (三个并联,每个500 pF,DIY电容有个贴子有教程)
初级线圈:       7.5厘米PVC管, 直径2mm铺墙铜线绕12圈,电感:9.752 uH
打火器:            被动,间隙2.5 mm
次级线圈:          5厘米PVC管,0.25mm漆包线绕650圈,绕线长度在21厘米左右,
                             电感:4510 uH 自身电容:3.2pF
TOP  :             来自次级线圈的自身电容容量,没装TOP ,装了就不谐振了.
放电紫色:  2CM  ,拉弧4CM
频率:               通过计算 为1.3MHz
L1  * C1= 9.752*1.5       =14.628
L2  * C2= 4510*0.0032 =14.432
即L1C1=L2C2             基本上相等,达到谐振效果!
下面是视频,(本人穷,买不起DV)手机拍的,效果不好,将就着点吧
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA0MjA1NzAw.html
下面补上一个清晰版的视频,数码相机拍的,上面那个是手机拍的,太卡了!
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA0NDU3OTA0.html
+70  科创币    y2k    2010/09/06 其它
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
255853
电容是自己做的?容量有点小啊,5nf左右比较好。。
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
255855
tyl961115
14年9个月前 IP:未同步
255899
电容做工赶得上卖的了赞。。可以提高输入功率试试。
WZB616
14年9个月前 IP:未同步
255902
不错!很好。微型特斯拉啊
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
255980
提高功率试过.....用电子霓虹灯变压器整流后做主电源(60W),不过主电容是用的莱顿瓶.不过参数不变(1.5nF)左右,电弧5CM,拉弧在10CM左右!
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
256025
托尼史塔克
14年9个月前 IP:未同步
256038
做工非常精良!!!!强烈赞扬!!!另外楼主多大了?成家立业的人了?
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
256042
引用第7楼托尼史塔克于2010-09-07 10:37发表的  :
26岁了,在社会上闯荡已有8年了,未婚!(附:本人是手机维修师)
zcjpw
14年9个月前 IP:未同步
256054
请问一下,功率是如何确定的?按道理电脑电源功率好几百W的。
jackypsq作者
14年9个月前 IP:未同步
256059
功率等于电压乘以电流:
那个电脑电源输出是:12V   , 推ZVS时我装有电流表啊,电流是:2.6A
所以功率在30W左右
电源功率在几百W,那是它的最大功率值.超过那个值可能会烧
小特斯拉圈圈
14年9个月前 IP:未同步
256083
自己做的容量一般就不会很高了,只能增加初级圈数,单次能量也小。。
wangzhongyu
14年6个月前 IP:未同步
267539
朋友能留个联系方式吗 我想做特斯拉线圈有很多不会的地方想请教一下  我的邮箱wangzhongyu215@163.com
dingdingyyo
14年6个月前 IP:未同步
269522
不错!请教一下电容你是用什么材料卷的啊?又怎么计算你所卷的电容容量呢?
jackypsq作者
14年6个月前 IP:未同步
269803
回 13楼(dingdingyyo) 的帖子
电容我用装订胶片做的,电容容量我用万用表测的
okko1236987
14年6个月前 IP:未同步
269853
LZ,请问一下,你那高压包是电视高压包吗?还有ZVS电路是焊在电路板上的吧?
蓝翼臣
14年5个月前 IP:未同步
271901
线圈的自身电容容量请问该怎么计算
山吹绿
13年6个月前 IP:未同步
342793
顶一下啦!!!
等待奇迹
13年6个月前 IP:未同步
342805
这个玩意挺好玩的   以前看到的全身大的
aser20
13年6个月前 IP:未同步
344544
微型的挺好看,由于是新手,先留名
小特斯拉圈圈
13年6个月前 IP:未同步
345174
回 16楼(蓝翼臣) 的帖子
稍微好一些的万用表都有测电容功能的(虽然有的表小电容可能测不准),干嘛还要算~多麻烦
多啦a梦
13年6个月前 IP:未同步
345182
多嘴一句,大三时候做课程设计制作了一个数字电容值测量器,插上电容,打开开关,可以直接用数码管显示容值————哎。。。又回忆美好过去了
phoebuss
13年5个月前 IP:未同步
350766
胶片卷的电容耐压值够么~
jackypsq
机友 笔友
2010/07/05注册,5年7个月前活动
