好吧,自制的金属发动机试机成功!
chendongtao2012/03/03喷气推进 IP:广东
装药发动机总重910g
上数据
工作前
视频来也~~(请无视点火方式,时间仓促)
工作后发动机拆解
这是工作前的喷口
工作后
360截图20120303220652799.jpg 铝喷口没戏,高温高压下烧蚀超级严重,前后质量差了10G。估计试验架被严重冲刷是因为含有金属射流的缘故。明天改用碳钢制作。
试验架
至此,结束。
+50  科创币    乖老汉    2012/03/03 鼓励动手,
+200  科创币    phpskycn    2012/03/03 动手实验 建议LZ补上设计图和加工方法……
+50  科创币    wuym    2012/03/04 好,做的不错
+20  科创币    旗舰    2012/03/04
十九
12年10个月前 IP:未同步
373347
吐槽下,工作前的喷口看起来很平面,工作后看起来立体感强了……
另外,照片上左右俩箭头是……?
还有啊,你帖子发重复了,亲……
chendongtao作者
12年10个月前 IP:未同步
373349
回 1楼(十九) 的帖子
立体感。。。。好无奈,铝的这么不禁折腾。
截图截图,原图太大
网络慢呐,以为没发上去。
拔刀斋
12年10个月前 IP:未同步
373350
直喷烧成拉喷?
十九
2012-03-03
我就是这种感觉!是不是我看错了……
chendongtao作者
12年10个月前 IP:未同步
373351
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
难道这一不小心发现低成本做拉喷的方法[s:274]
十九
12年10个月前 IP:未同步
373352
回拔刀斋:我就是这种感觉!是不是我看错了……
23:02编辑:本来真的是直喷啊……?! 那这烧蚀太疯狂了点吧
chendongtao作者
12年10个月前 IP:未同步
373355
就这样,直喷变拉喷,升值了!
顺便问下,O型圈方面的我不清楚,谁能给个槽宽,深的参数,还有圈的尺寸?打算用30mm钢棒车 配30mm内径发动机
十九
2012-03-03
考虑到铝比较活泼,可能会参与反应,变拉喷其实也正常……
phpskycn
12年10个月前 IP:未同步
373360
可以考虑下阳极氧化或者电镀之类的方法处理喷口
鬼灯哥
12年10个月前 IP:未同步
373362
lz是非车手工界的强淫!不过还是建议花点小钱去车个螺纹,效率高
chendongtao作者
12年10个月前 IP:未同步
373373
回phpskycn
      设计图。。。草稿啥的在学校完成的,没带来。加工方法就是电钻电磨+n个钻头,切割片,砂纸,再加上持之以恒的毅力。o型圈槽是找人车的,之前也有自己打磨,但根本不具实用价值。
  有考虑螺纹,方便多了,但车四条槽都20块了,车个螺纹那。。。。上百吧
云烟
12年10个月前 IP:未同步
373376
你药柱26CM?。看视屏。工作时间约0.7秒左右、还有KNDX的烟量。咋觉得。没装呐麽多的药呢
不过内个喷管。这灼蚀的。。我上次卷心铝管。也没烧成这样子。几乎无损,KNSU
要是拉喷还是用钢的吧,钨钢。。。。
chendongtao作者
12年10个月前 IP:未同步
373381
回 10楼(云烟) 的帖子
的确装了这么多的药,难道是软件计算误差?
jrcsh
12年10个月前 IP:未同步
373387
引用第6楼chendongtao于2012-03-03 23:05发表的 :
就这样,直喷变拉喷,升值了!
2.54mm、环把/但愿我没记错/
槽是取 1.96mm /或2mm了
环能接受 1/3左右的压变
以前查过这东西,大该就记得这些了~~~~~
eifheowvd
12年10个月前 IP:未同步
373430
看了视频,感觉装药量非常少!不然用木板和几条铁丝根本固定不住发动机
wuym
12年10个月前 IP:未同步
373432
回 13楼(xp200798) 的帖子
证明稳定性不错
chendongtao作者
12年10个月前 IP:未同步
373463
回 13楼(xp200798) 的帖子
的确装了那么多的药,用10mm铝棒弄的孔 可能有11,12mm吧 用铁丝固定可是相当紧的!
火星居士
12年10个月前 IP:未同步
373465
回 11楼(chendongtao) 的帖子
LZ,下次别用铝的了。
不过碳钢我也不是很建议,个人认为试车时会产生很大的火花。
还有,LZ需要一个比较隐蔽的试车台了。
chendongtao
2011/08/14注册,7年7个月前活动
