除冲压件废料装置
zinuo_wang2012/03/03极客DIY IP:安徽
冲压件冲压过后,需要修边,修边的废料,目前做了一个滑道,产品从洞中落下,废料顺着滑道继续滑落,但是时常产品和废料会卡住,导致堵塞,有没有好点的机构可以解决啊 2616.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
373302
脉冲空气。。。
samhrc
12年11个月前 IP:未同步
373314
有没考虑过加废料刀在修边的同时把废料切碎?
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
373341
资料提供不详细
玄明
12年11个月前 IP:未同步
373348
1 滑道施加一定的震动;
2 增加废料泄漏孔洞;
3 滑道改装成刃状内壁,即剖面呈“E”字型即可将废料与工件分离;
4 修边可分为多个步骤完成,以减小废料体积,便于清理。
花落一天
12年11个月前 IP:未同步
373427
一般是用空气使劲吹...............我们厂冲是废料连着,用滚轮带走的..................
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373482
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
计划的方案就是光电开关感应,吹气把产品从洞中吹下
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373483
回 2楼(samhrc) 的帖子
不考虑动模具了,规模太大
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373484
回 3楼(jrcsh) 的帖子
哪里不详细,请明示
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373485
回 4楼(玄明) 的帖子
第三种没看懂
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373486
回 5楼(花落一天) 的帖子
我们产品拉延后的废料是自动成卷收复的,但是修边的因为都断开了,没法成卷的
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
373490
Re:回 3楼(jrcsh) 的帖子
引用第8楼zinuo_wang于2012-03-04 12:20发表的 回 3楼(jrcsh) 的帖子 :
哪里不详细,请明示
光凭一楼的哪点信息根本搞不清,你是怎么处理,
最好还是有图说明,介绍过程,
出问题的地方特征,
婺源寻芳
12年11个月前 IP:未同步
373516
关键在分辨。分辨的方法是重量。用吹的是好方法。如果有磁性,也可以考虑用电磁铁。
samhrc
12年11个月前 IP:未同步
373519
您最好是能将DL图贴上来,不然实在不好分析。
倒是能给您提供个建议:
磁最好不用,不然修边的冲头会磁化沾满碎铁粉,影响修边质量。
还有就是用聚氨酯强制顶料~
最好有DL图,不然很难说。
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373719
回 11楼(jrcsh) 的帖子
就是图中黄色部分是废料部分,需要自动去除,如果动模具的话,太麻烦,现在想把滑道改造一下,产品顺着滑道滑下来经过滑道槽,产品会自动落下,掉入生产线,废料会随着滑道继续滑下调入废料箱,但是目前有些产品掉不下来,导致后面都会卡住(PS:上图在滑倒槽那里会有一个弹簧,挡住产品不继续滑落的)明天去公司拍实物
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373721
回 12楼(婺源寻芳) 的帖子
电磁铁的话,怎么设计呢,产品材料是冷板
jrcsh
2012-03-04
电磁铁,也可行,在多了解一些因当有些方法可以试试了.
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373722
回 13楼(samhrc) 的帖子
明天上视屏
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
373754
这个桶形冲压件 冲压过后,需要修边,
你们是怎么样修的
冲压后,桶和黄色的废料是已经完全冲断了,只是由于有张粘卡的力在,还结合在一起 ?
如果是上边说的这个   按楼上有人说到的用一个电磁铁吸也是一个方法, 只要工件进入槽中在开启电磁铁,强力的吸他一下,基本上也会被吸下来之后关电磁铁在拿个什么推杆的东西推工件进入下一步。
严密点的话在搞条活动门,强制把哪个黄色的废料推走,哪个槽也是不是因当在搞高些以防有可能发生倾倒
