除冲压件废料装置
zinuo_wang2012/03/03极客DIY IP:安徽
冲压件冲压过后,需要修边,修边的废料,目前做了一个滑道,产品从洞中落下,废料顺着滑道继续滑落,但是时常产品和废料会卡住,导致堵塞,有没有好点的机构可以解决啊 2616.jpg
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
zinuo_wang 作者
12年11个月前 IP:未同步
373482
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
计划的方案就是光电开关感应,吹气把产品从洞中吹下
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373483
回 2楼(samhrc) 的帖子
不考虑动模具了,规模太大
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373484
回 3楼(jrcsh) 的帖子
哪里不详细,请明示
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373485
回 4楼(玄明) 的帖子
第三种没看懂
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373486
回 5楼(花落一天) 的帖子
我们产品拉延后的废料是自动成卷收复的,但是修边的因为都断开了,没法成卷的
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373719
回 11楼(jrcsh) 的帖子
就是图中黄色部分是废料部分,需要自动去除,如果动模具的话,太麻烦,现在想把滑道改造一下,产品顺着滑道滑下来经过滑道槽,产品会自动落下,掉入生产线,废料会随着滑道继续滑下调入废料箱,但是目前有些产品掉不下来,导致后面都会卡住(PS:上图在滑倒槽那里会有一个弹簧,挡住产品不继续滑落的)明天去公司拍实物
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373721
回 12楼(婺源寻芳) 的帖子
电磁铁的话,怎么设计呢,产品材料是冷板
jrcsh
2012-03-04
电磁铁,也可行,在多了解一些因当有些方法可以试试了.
zinuo_wang作者
12年11个月前 IP:未同步
373722
回 13楼(samhrc) 的帖子
明天上视屏
