建议用钢纸板做发动机隔热层
alunli2012/02/19喷气推进 IP:广东
电气设备中开关、高压跌落式保险、部分控制变压器为防电弧损伤绝缘层,普遍采用红色的钢纸板做绝缘材料。
这种材料的特点是强度高、质量轻、绝缘性能好、耐电弧性能好,耐电弧性体现在钢纸板耐热性好,高温电弧(等离子体)灼烧钢纸板表面时会,材料会局部分解,同时产生大量的气体,冷却保护本体。这个特点将其用于火箭发动机隔热层。
钢纸板在高温气流的灼烧下能产生气体冷却本体,产生的气体能形成气垫有效地隔热。钢纸板的规格很多,厚薄都有,加工也比较容易,强度也不错,接近普通铝板的强度了,但质量只有铝的1/2,请大家试验一下。
很多树脂材料也有同样的特性,卷好纸筒后用树脂刷一层也有同样的效果,一次性单兵用火箭筒采用玻璃钢发射筒,玻璃钢在高温下也能分解产气,冷却本体。
+20  科创币    trample    2012/02/20 很好的主意
+50  科创币    jrcsh    2012/02/20 有效建议..........
+25  科创币    拔刀斋    2012/02/20 青壳纸行吗?
alunli 作者
12年11个月前 IP:未同步
369424
谢谢各位大虾加分。
国产低压开关塑料灭弧性能不过关,灭弧室垫钢纸板是必须的,否则分断短路电流时塑料融化,开关报废。
这玩意能耐近2000度的电弧灼烧没事。
alunli作者
12年11个月前 IP:未同步
369440
强度很好,分断断路电流时产生的电弧能量是很大的,一个塑壳断路器能分断高达100KA的断路电流,断路时系统的全电压基本加在电弧两端,所以断路时电弧的功率相当大,温度超高,电动力作用非常强,钢纸板工作没有问题。另外,很多变压器用钢纸板做绝缘,能抗变压器短路时的电动力,绕组不会变形。这玩意除了卷绕粘接比较困难外,强度及耐热性绝对没有问题。
alunli
2006/08/20注册,6年11个月前活动
