重新做了个半桥等离子扬声器,出问题求指导
rudolf2012/02/18高电压技术 IP:山东
瞎画了个SG3525的图,
完全不懂布线之类的,就是按照焊接的布局画的。
连续两个晚上做出来,
发现8050和8550发热很厉害,不接场管空载发热都很严重,不到10秒钟就烫手。接上场管后只有大概一秒钟的时间有波形,然后就一片模糊,这应该是图腾升温导致的。
在此请教各位,这个电路图有没有问题,应该怎样改进?  后边需要再加MOS图腾放大吗?
rudolf 作者
13年4个月前 IP:未同步
368464
原来晚上用手机拍照效果这么差劲,我还是加了一个50瓦的节能灯的,这破灯泡说是105W的,实际上最大才60W。
花了半个小时做了个灯架,底座用的12.7mm理化板,杆子用的6mm丝杠。这种板子看起来很结实,其实很脆,本来计划攻丝拧丝杠的,结果一攻丝就崩了,直接拧的丝杠加502加固。
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
368473
回 1楼(rudolf) 的帖子
LZ的电路图问题很大呃.......我把最严重的错误修改了,GDT的驱动部分
另外LZ应该把半桥部分的供电电源接到7812前面,否则效果不壮观+7812热爆
任某人
2012-02-19
刚看1楼的图吓我一大跳。。哪有这么干的……短路图腾。。
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
368474
回 1楼(rudolf) 的帖子
还有个问题,半桥的地线哪里去了[s:275]
rudolf作者
13年4个月前 IP:未同步
368571
回 3楼(尤小翠) 的帖子
楼上看第二张电路图左边,那两个10uF电容有必要加吗?原来的图是用三极管全桥推MOS,不知道这样设计是否可行,改动后就是纯图腾了。
半桥这个……其实是我发错图了,这个是没有画完的,实际焊接的时候,半桥直接接在电源上,没有经过7812。
清纯小萝莉
13年4个月前 IP:未同步
368618
不知道能不能使用 4421 和4429一起来推GDT,这样应该适合于大部分的电路。让单管变成半桥/全桥。
魔羯司令在此
2012-02-18
这两个集成块本来就是这么用的。。
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
368619
回 4楼(rudolf) 的帖子
完全没有必要加两个10uF电容
rudolf作者
13年4个月前 IP:未同步
368702
回 6楼(尤小翠) 的帖子
那个电容原来是要组成全桥的吧,我直接照抄过来了。
现在问题是只有几秒钟有信号输出,然后就没了,一条直线,电压时负的,忘记多少了……
查过好多次,没有短路的地方,前些日子那个494的扬声器电路也是类似的毛病,后来莫名其妙的就好了。
yuanjue
12年7个月前 IP:未同步
467219
楼主,你Multisim中的SG3525在哪个库里边找打的啊?
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,7个月11天前活动
