重新做了个半桥等离子扬声器,出问题求指导
rudolf2012/02/18高电压技术 IP:山东
瞎画了个SG3525的图,
完全不懂布线之类的,就是按照焊接的布局画的。
连续两个晚上做出来,
发现8050和8550发热很厉害,不接场管空载发热都很严重,不到10秒钟就烫手。接上场管后只有大概一秒钟的时间有波形,然后就一片模糊,这应该是图腾升温导致的。
在此请教各位,这个电路图有没有问题,应该怎样改进?  后边需要再加MOS图腾放大吗?
rudolf 作者
13年4个月前 IP:未同步
368464
原来晚上用手机拍照效果这么差劲,我还是加了一个50瓦的节能灯的,这破灯泡说是105W的,实际上最大才60W。
花了半个小时做了个灯架,底座用的12.7mm理化板,杆子用的6mm丝杠。这种板子看起来很结实,其实很脆,本来计划攻丝拧丝杠的,结果一攻丝就崩了,直接拧的丝杠加502加固。
rudolf作者
13年4个月前 IP:未同步
368571
回 3楼(尤小翠) 的帖子
楼上看第二张电路图左边,那两个10uF电容有必要加吗?原来的图是用三极管全桥推MOS,不知道这样设计是否可行,改动后就是纯图腾了。
半桥这个……其实是我发错图了,这个是没有画完的,实际焊接的时候,半桥直接接在电源上,没有经过7812。
rudolf作者
13年4个月前 IP:未同步
368702
回 6楼(尤小翠) 的帖子
那个电容原来是要组成全桥的吧,我直接照抄过来了。
现在问题是只有几秒钟有信号输出,然后就没了,一条直线,电压时负的,忘记多少了……
查过好多次,没有短路的地方,前些日子那个494的扬声器电路也是类似的毛病,后来莫名其妙的就好了。
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,7个月22天前活动
