设计了个单端场管激励板。明天出pcb来做
gzec2012/02/16高电压技术 IP:海南
设计频率是20kHz左右。仿真通过。
经图腾推场管。
明天pcb定板打样。
做成一个模块,只要更换输出牛就可以了。
gzec 作者
12年11个月前 IP:未同步
368161
椄上说的对,我原来也这样考虑,可以改一下
gzec作者
12年11个月前 IP:未同步
368163
想了一下,这种简单的多谐震荡器,不能同时输出,因为时基控制不够准确,如果同时输出,推挽输出效率也不会高。甚至会降低效率的。除非用电源ic来准确控制方波,才能做到提高效率。
gzec作者
12年11个月前 IP:未同步
368167
在低频的时候或许可以,输出的方波上下可以做到勉强匹配,但是在高频下,比如10k以上。甚至在1k以上的时候,就会因为分立元件的参数不完全配对,而导致波形越来越差,电流在经过场管推动同一个变压器的时候,会互相产生相当大的阻抗。效率会非常低。
这个结果我是刚经过仿真验证了是吻合的。
以下图片为在不同频率下的波形。可以看出,频率越高,波形上下越难对称。况且将效率提高,开关的频率要做到60khz以上,效率可以达到9成以上。
gzec作者
12年11个月前 IP:未同步
368201
gzec作者
12年11个月前 IP:未同步
368210
频率低可以。频率高的时候,因为分立元件受影响太大,原理上可以,实际根本不行。
gzec
2012/02/11注册,4个月8天前活动
