新人,昨天刚对高压感兴趣,画了个小图,准备试验
gzec2012/02/11高电压技术 IP:海南
新手来报道,望各高手和前辈手下留情。不要砸太多砖。。。
正弦波震荡输出,图腾电路驱动场管。升压至22kv。参数已经设置为最保守,如没有问题,估计最终出来的电压会更高一些。 QQ截图20120211221800.png
linfeiyang-
12年11个月前 IP:未同步
366207
路过……不是很懂………………
mistersheng
12年11个月前 IP:未同步
366209
电容三点式振荡器?为什么不选用集成电路,调整起来会很方便!
gzec作者
12年11个月前 IP:未同步
366219
集成电路在高压电压下会有失效的可能。所以选择了分立元件。
苦丁茶
12年11个月前 IP:未同步
366226
用NE555或TL494吧
pavaroti
12年11个月前 IP:未同步
366236
这个图太复杂了,建议用zvs,电路简单,电压更高,另外,这个是什么软件?是中文版么?
gzec作者
12年11个月前 IP:未同步
366237
电路简单的,波形不好,功率浪费严重。 这个软件是multisim  有中文版的吧。不过中文版汉化不好,建议用英文原版本。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
366264
回 6楼(gzec) 的帖子
我不是专业搞电子的,楼主的图看不懂,但是电路越简单越可靠。ZVS只要十来个元件,输出也是正弦波,而且能达到500W的功率,并且最大的好处就是:无需任何调试!
ouyang2253
12年11个月前 IP:未同步
366274
这个电路用正弦来驱动场管,场管会很热,还很容易烧
小特斯拉圈圈
12年11个月前 IP:未同步
366633
回 3楼(gzec) 的帖子
那可不一定...
任某人
12年11个月前 IP:未同步
366672
驱动场馆需要让其工作在不是饱和就是彻底关断两种状态。。正弦波给出去会让场管工作在线性区变成一个大电阻。。然后……就等着煮鸡蛋吧。。
坚持and突破
12年11个月前 IP:未同步
366749
用正弦波,又是甲类放大输出。场官会发热很严重。甚至烧毁!建议楼主用方波,工作在开关状态!
zx012472
12年10个月前 IP:未同步
375811
个人认为 还是 集成电路比较靠谱
魔羯司令在此
12年10个月前 IP:未同步
375859
额,作为一个推高压包电源,功率管显然必须作为开关管效率才会高,建议LZ使用tl494吧。
samsun185
12年10个月前 IP:未同步
376254
回 8楼(ouyang2253) 的帖子
ZVS出来就是正弦波
场管不能用正弦波驱动吗?
小真-真实
12年10个月前 IP:未同步
376998
场馆只要给的波形还有电压不对,死得连渣都没有了。
我之前买了一个场馆,还原装的,结果不小心摔到地面上,捡起来后,心血来潮想测测管子有没有事,结果发现软击穿……
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
377091
回 14楼(samsun185) 的帖子
LSS应该了解下ZVS的原理。
虽然ZVS的输出是正弦波,但是因为正弦波幅度很大,
通过那个快恢复二极管电压被反馈到对面那个管子的G极,然后由于有12V稳压管稳压,所以正弦波就基本上被斩成了方波。
所以像ZVS这么高效的电路,它的G极驱动信号不可能是正弦波这种不和谐的波形的,效率也更比LZ的什么甲类的高得多
刘海石
12年10个月前 IP:未同步
377202
呵呵,不错哦。电容三点式振荡器,输出给图腾电路推动mos管。然后驱动高压包,很不错的哦,[s:271]
请问您的振荡器的频率是多少呢?个人认为还是用ZVS比较好些,既便宜又实用,哈哈
gzec
2012/02/11注册,4个月8天前活动
