任氏音乐灭弧
任某人2012/02/15高电压技术 IP:加拿大
原来那个老 毛子的音乐灭弧很多同志表示不好用。。仔细看了看有很多部分纯属多余。。遂自己设计了一个。
音频和灭弧器共地。输入端接运放。。设定增益100倍把一切烂七八糟波全都变成很陡的顶到电源电压9v的方波。然后送电容积分生成负脉冲。。此处用稳压管作弊。。因为原设计有负脉冲不够低无法触发555的情况。遂用5v稳压管把积分电压拉到5v这样负脉冲就从5v开始往下冲一般情况可以冲到地电位。。然后经典的555触发~~输出~~完活。。
本电路模拟成功。。今天有空就做出来再上实测参数神码的。。
+5  科创币    ry7740kptv    2012/02/15 鼓励电路创新
+35  科创币    科学人    2012/02/15 好!期待实验结果。
+1  科创币    caoyuan9642    2012/02/15 话说我人品不好用运放从来就不工作肿么办。。
任某人 作者
12年11个月前 IP:未同步
367530
鉴于时差问题俺今个得睡了。。有人有空就面包板一个先试试看
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368229
我无奈了。。proteus和multisim都仿真通过。。洞洞+面包就死也没输出。。运放输出持续5v左右电平。。
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368263
回 8楼(奇侠) 的帖子
555没问题。。运放一直没输出。。现在终于发现真相了。。万恶的单运放不靠谱。。换了个358就好了。。面包的、今个太晚了明天该洞洞再上波形~
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368264
有木有人知道741的1脚和5脚要做什么特殊处理吗?我怀疑是他们在捣乱。。
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368775
ok终于调好了。。昨天晚上太晚了没网就没发。。今个补上~
note【除了万恶的运放。。别的一点问题没有,555阻容时间根据自己情况而定。。我的是50k电位器4.7n电容】
in vs out。。极低的丢波率
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
372062
回 13楼(霹雳游侠) 的帖子
跑高应该不会的吧。。后面有个触发的555呢。。没负脉冲就一直低电平。。
【话说这么好的结果怎么沉了……】
delete
2012-02-28
各种都有''''高的底的打嗝的''''''
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
372265
回 16楼(caoyuan9642) 的帖子
没问题的。。只要用358一点问题没有。。双运放基本都可以。。单运放如何工作做还有待研究。。
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
372326
回 18楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
恩我内稳压管强烈建议采用。。要不然负脉冲不容易到底。。到不了阀值电压不干活。。
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
373594
嗯应该没问题。。6V你是四节电池还是降压-= =
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
373843
回 22楼(caoyuan9642) 的帖子
屏蔽做得怎么样。。应该开机的时候吧探头挂在灭弧输入端看看有没有受影响。。
屏蔽最好全机金属壳。。灭弧最好也是。。信号线最好同轴。屏蔽线接地。。【有条件的用光纤最好了。。】
任某人
2011/07/24注册,2年8个月前活动
