任氏音乐灭弧
任某人2012/02/15高电压技术 IP:加拿大
原来那个老 毛子的音乐灭弧很多同志表示不好用。。仔细看了看有很多部分纯属多余。。遂自己设计了一个。
音频和灭弧器共地。输入端接运放。。设定增益100倍把一切烂七八糟波全都变成很陡的顶到电源电压9v的方波。然后送电容积分生成负脉冲。。此处用稳压管作弊。。因为原设计有负脉冲不够低无法触发555的情况。遂用5v稳压管把积分电压拉到5v这样负脉冲就从5v开始往下冲一般情况可以冲到地电位。。然后经典的555触发~~输出~~完活。。
本电路模拟成功。。今天有空就做出来再上实测参数神码的。。
+5  科创币    ry7740kptv    2012/02/15 鼓励电路创新
+35  科创币    科学人    2012/02/15 好!期待实验结果。
+1  科创币    caoyuan9642    2012/02/15 话说我人品不好用运放从来就不工作肿么办。。
咸鱼超人
12年11个月前 IP:未同步
367516
回 楼主(任某人) 的帖子
[s:271] 好啊!很期待你的测试结果
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
367530
鉴于时差问题俺今个得睡了。。有人有空就面包板一个先试试看
咸鱼超人
12年11个月前 IP:未同步
367536
回 2楼(任某人) 的帖子
你在美国吗 [s:271]
金坷居士
12年11个月前 IP:未同步
367553
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
他在加拿大
咸鱼超人
12年11个月前 IP:未同步
367588
回 4楼(尤小翠) 的帖子
我老板在美国唐人街。哈哈!可以找他喝茶去!
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
367609
这家伙的理论扎实……图什么的应该是没什么问题。谢谢咯
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368229
我无奈了。。proteus和multisim都仿真通过。。洞洞+面包就死也没输出。。运放输出持续5v左右电平。。
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
368239
回 7楼(任某人) 的帖子
估计你遇到了我一开始的问题。你先用别的运放试试。曾经我用功放(貌似我是用那个什么~型号一时记不起来了~)也做成功了。最大的缺陷,就是555输出一小段时间后就没输出了,但是二脚依旧有触发的信号输入。这时得用手指压一下555的八个脚,然后,恢复正常……
gzec
12年11个月前 IP:未同步
368245
op使用负反馈,增益太大,把100k改为20k吧。21倍足够了。另外,你是使用单电源,正相输入应该串个电容,R1也应该串个电容再接地。
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368263
回 8楼(奇侠) 的帖子
555没问题。。运放一直没输出。。现在终于发现真相了。。万恶的单运放不靠谱。。换了个358就好了。。面包的、今个太晚了明天该洞洞再上波形~
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368264
有木有人知道741的1脚和5脚要做什么特殊处理吗?我怀疑是他们在捣乱。。
金坷居士
12年11个月前 IP:未同步
368477
回 11楼(任某人) 的帖子
难道是万恶的LM741不能单电源工作么
vocal@ルカ
12年11个月前 IP:未同步
368479
回 11楼(任某人) 的帖子
要电阻来挑挑0点偏转电压'''
以前5534就要个电阻才抽风''''
pslz放大要求用交流放大''DC放大碰到不好的mp3就一直开机了'''
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
368775
ok终于调好了。。昨天晚上太晚了没网就没发。。今个补上~
note【除了万恶的运放。。别的一点问题没有,555阻容时间根据自己情况而定。。我的是50k电位器4.7n电容】
in vs out。。极低的丢波率
任某人作者
12年11个月前 IP:未同步
372062
回 13楼(霹雳游侠) 的帖子
跑高应该不会的吧。。后面有个触发的555呢。。没负脉冲就一直低电平。。
【话说这么好的结果怎么沉了……】
delete
2012-02-28
各种都有''''高的底的打嗝的''''''
caoyuan9642
12年11个月前 IP:未同步
372227
你确保你那个电路真的可以工作???
要知道单电源搞运放有些五花八门的东西必须要考虑到才能工作。。。
反正我仿真是不行
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
372265
回 16楼(caoyuan9642) 的帖子
没问题的。。只要用358一点问题没有。。双运放基本都可以。。单运放如何工作做还有待研究。。
小特斯拉圈圈
12年10个月前 IP:未同步
372324
我前些天也设计了一个。利用电容充放电和电压比较器之类的,仿真波形很好,还没焊
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
372326
回 18楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
恩我内稳压管强烈建议采用。。要不然负脉冲不容易到底。。到不了阀值电压不干活。。
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
372372
回 19楼(任某人) 的帖子
话说我做了个用LM311单电源的。。还不错。
对于6V电源应该用不上那个稳压管了
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
373594
嗯应该没问题。。6V你是四节电池还是降压-= =
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
373760
回 21楼(任某人) 的帖子
必然是四节电池啊。。降压的话显然会选择5V而不是6V这种不高不低的电压。
但是这个灭弧就是上不得DR。。一上DR就有各种情况发生
任某人作者
12年10个月前 IP:未同步
373843
回 22楼(caoyuan9642) 的帖子
屏蔽做得怎么样。。应该开机的时候吧探头挂在灭弧输入端看看有没有受影响。。
屏蔽最好全机金属壳。。灭弧最好也是。。信号线最好同轴。屏蔽线接地。。【有条件的用光纤最好了。。】
mobius
12年10个月前 IP:未同步
373965
看起来不错……
很期待真正操作时的效果!
caoyuan9642
12年10个月前 IP:未同步
374008
回 23楼(任某人) 的帖子
我的灭弧盒就是全金属接地的。。信号线是同轴的,都接了地的,跑的时候也挂了示波器探头看波形的,都挺好的。。。。。。
就是电弧不太好额
杰伦5号
12年10个月前 IP:未同步
374060
回 5楼(咸鱼超人) 的帖子
加拿大跟美国是两个国家啊。大哥。
咸鱼超人
12年10个月前 IP:未同步
374113
回 26楼(杰伦5号) 的帖子
哦!我的意思是可以坐火车这类的过去
sony12717
12年10个月前 IP:未同步
375630
学习 学习。。。。。。。。。[s:274]
-1
任某人
2012-03-20
H2O
灬小猫
12年7个月前 IP:未同步
403633
用393电压比较器代替运放可以么?手头只有这个···········
11年5个月前 IP:未同步
557378
我现在做DR,驱动和全桥都做好了,就是不会灭弧!能不能给予讲解一下,大侠帮帮忙!!!
不见不散
7年8个月前 IP:广西
833602
问个问题,
如果我是12v供电,那么这个5.1v稳压管还有用吗?
还有,如果负脉冲不够高,可不可以直接在555的2脚接个1k下拉电阻拉下来?
不见不散
7年8个月前 IP:广西
833614
引用 不见不散:
问个问题,
其实我想问的是,2脚接下拉电阻和接稳压管有什么区别?
任某人
2011/07/24注册,2年8个月前活动
