#DIY四管9018小电台...
小特斯拉圈圈2012/02/09电子技术 IP:内蒙古
昨天晚上焊的一个小玩意。。实际上四管有三个是类似并联工作的~
把这个接到电脑上并放开音乐,蹲厕所也能用收音机欣赏[s:274]
输入电压15V(如果不需太大功率可以用低压供电,比如5V)
输入电流0.67A(15V供电时)
输入电压15V时长时间工作后面三个9018的温度在70摄氏度左右....用数字万用表的交流档直接量天线,表上显示14.5V。。
天线为80cm长 8mm粗 1mm厚的铜管...
最好用电池供电,我用的工频变压器,收音机中也有一些工频声,用电池,就没有了。
音质和国产山寨小音箱不相上下~当然也要看你的收音机质量如何
输入电压高的话不要长时间开机..小心把无委会
招来,你就惨了。。。
图中的俩电感用0.31mm左右的漆包线在1N5408二极管上绕制5圈。。
+20  科创币    科学人    2012/02/09 无线话筒升级版
+30  科创币    dennis    2012/02/09 好东西~~
+50  科创币    jrcsh    2012/02/09 高质量发帖
+20  科创币    北落师门    2012/02/09 作为探索是很不错的
+20  科创币    powkp    2012/02/09 高质量发帖
+50  科创币    方旭    2012/02/10 有机会切磋啊
21
小特斯拉圈圈 作者
12年11个月前 IP:未同步
365163
回 1楼(愤怒的企鹅) 的帖子
发射范围?从卧室发射楼栋里能收到..隔着一个走廊一堵墙两个门。。
+10
NoxTyrannus
2012-02-09
很不错啊……我也考虑DIY一个
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
365179
回 3楼(baiwenglong) 的帖子
三个三极管的基极都连起来~
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
365180
回 4楼(科学人) 的帖子
功率大的高频管本地没有啊..9018到处都是
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
365181
回 5楼(baiwenglong) 的帖子
我觉得不会烧~温度貌似恒定在70度左右
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
365182
回 6楼(dennis) 的帖子
接话筒的话还需要接一个上拉电阻~调频率很简单,调那个30p的电容或者那个5圈的电感,左右两个电容或电感要调都要调
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
365244
回 13楼(hambaby) 的帖子
发射器与收发器?呃...
小特斯拉圈圈作者
12年11个月前 IP:未同步
365245
回 14楼(尤小翠) 的帖子
应该会吧。。。而且轻轻的敲发射板收音机里会有放大N倍的敲击声和金属震动声。。。因为我那个电感没有滴胶固定,一敲板子电感震动,电感量不断变化..调频....
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,3天2时前活动
