来看看这个TL494高压包驱动电路怎么样
五成熟的牛排2012/02/03电子技术 IP:江苏
根据一些图改了下
有些元件multisim里找不到,请教了下尤小翠,改成了差不多的元件。
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
362456
回 楼主(五成熟的牛排) 的帖子
够坑爹'''2个不共地啊''''
10和7、11断开vcc与9接
可以标准输出信号 接着d2那块可有可无了
纯经验''有问题拍砖
金坷居士
13年5个月前 IP:未同步
362536
回 楼主(五成熟的牛排) 的帖子
图画的好纠结啊.......昨天(貌似是吧.......)我让你加个个MOS的驱动.........去掉了音频调制.......这样的话TL494只用来震荡产生MOS驱动信号了........和NE555驱动MOS的差不多.........这样的话还不如NE555推MOS驱动高压包呢..........
小真-真实
13年5个月前 IP:未同步
362545
为啥不搞494推的半桥带高压包?那样威力还大,494纯粹带高压包还不如好好整整弄出一个离子喇叭,555也一样……
13年5个月前 IP:未同步
362655
效率怎么样  看起来好麻烦
五成熟的牛排作者
13年5个月前 IP:未同步
362667
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
第二行字没看懂……
不加三极管无法完全关断,但是加了三极管会有大量杂波……
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
363322
回 5楼(五成熟的牛排) 的帖子
利用原来自己带的2个三极管实现推挽输出实现驱动mose管
你可以研究一下内部的结构图
五成熟的牛排
2011/09/24注册,3年1个月前活动
