重接式电磁炮技术分析
shuaihu2012/01/29电磁炮 IP:安徽
最近在看重接式电磁炮,特别是圆柱型弹的重接炮,感觉其实就是我们以前的单相交流电机呀。
当炮管的线圈通过电容施加电流时,会产生变化的磁场(电流逐渐增加),这样内部的铝质弹就会感应出与线圈内电流方向相同的电流,同是也会产生磁场,但这时我们发现,内部弹的磁场与外部线圈的磁场方向及大小是完全相同的,所以弹不会移动,能量以磁场的形式贮存,但如果弹是向前移动的,则平衡被打破,子弹的N极就会吸引线圈的S极,同时子弹的S极与线圈的S极相斥,所以子弹就会得到加速。 所以,这种方式,子弹必须要有初速,并且线圈的磁场要在子弹尾部到到线圈中间位置时停下。 abc.gif
19
shuaihu 作者
13年5个月前 IP:未同步
360216
感觉不需要这么这么大电流吧。关键是电感与电容的谐振频率要对,最好能让弹正好到线圈中间位置停止。如下图,当开关闭合时,电容对线圈放电,放电时间等于1/4谐振周期,周期的长短与电感与电容的大小有关。因为这时的磁通量是变化的,子弹上也会感应出电流的。 def.gif
jrcsh
2012-02-03
说得有道理
shuaihu作者
13年4个月前 IP:未同步
362036
哦,第一个图可能是错的,内部弹丸的磁场方向应该是相反的,但如果是相反的,弹丸的动能又是怎样得到的呢。要知道这样可就吸在里面了呀。
搞不明白,望高手说一下,我等好不再迷茫
shuaihu作者
13年4个月前 IP:未同步
362063
看来我们得纠正一个长期一来的认识错误。在电炮原理一书中讲的柱状重接炮可能存在一个严重的错误,误导了我们。 柱状重接炮应该仅仅是把板变成柱,线圈的形状应该与板状一样。只是线圈变弯了。形象的看应该像普通的单相两极电动机的一组绕组。如下图所示
而转子就是我们要发送的子弹就是转子。
只是原来单相电机的转子是旋转的,而我们的转子是直接从电动机的一端射出。 分析的方法可以参考单相电机为什么需要用手转一下才会启动。
shuaihu作者
13年4个月前 IP:未同步
363654
不是的,上图中的电动机初级线圈加了一个偏磁线圈,所以转子会转起来,但如果没有这个偏磁线圈,如下图所示,电动机就不会转了,只会原地嗡嗡的响。这时不管你向那个方向移动转子,转子都会被弹出去。如果我们按轴线方向移动一下转子,转子肯定就会被弹出去的。这才是重接炮的原理。 132_19466_4e9ca0ffe8ed4e1.gif
shuaihu作者
11年1个月前 IP:未同步
687687
没有人再分析一下了吗?
