自制单片机电容表有感
justinpiggy2012/01/28科学技术学 IP:浙江
第一次写教育评论啊。大家手下留情。[s:274]
我现在高二,弄弄物理竞赛,平时都是理论,好不容易到了暑假有实验培训,但是实验时候总有很多人来问各种问题,很多问题其实都可以通过动手试试解决,但是学校里老师都提倡提问,很多人也就没有了自己思考的习惯。
既然是竞赛,还有一个问题就是功利性,很多人学竞赛是为了保送,为了上好的大学,注重的也就是理论知识,就是不停地做题,不停地做,那对于实验呢?实验都是考书上的知识,只要背好步骤,背好数据处理方法,依样画葫芦就可以了!现在物理竞赛省级的实验考试甚至都没有老师看你的实验操作,你就是把电池短路放完电,把氦氖激光器电源用来拉弧都没人管你(只要没有大动静,老师不管的),他们只看你的实验报告,而实验报告是可以编造的,所以你可以看出来这些所谓的实验是多么基本,多么不受重视。这种引导方式也造成竞赛教育现在的一些偏离本意。
可以看看我们的实验教科书,上面也有很多新意,我上手单片机第一个作品就是数字电容表,也就是借鉴了实验教科书上对于电容测量的方法改编而来,原书是用方波发生器+示波器测量,我将其数字化了。但我在考虑一个问题,大家学物理竞赛都有一本书在手,又有多少人真正有研究的兴趣,有把理论变成成果的激情,还是只是上台领奖一瞬间的欢愉?
预告,不久放出菜鸟进军单片机第二个作品,RPM Meter,转速表,实验目标12000rpm小电钻一只,实测大概11000+,还是比较准的 IMG_0159.jpg
+20  科创币    飞线大师    2012/01/28
+10  科创币    eifheowvd    2012/01/28
来自:科创总论 / 科学技术学
justinpiggy 作者
13年0个月前 IP:未同步
359605
好冷清啊,果然我的评论还是太肤浅了
justinpiggy作者
13年0个月前 IP:未同步
359616
Re:回 1楼(justinpiggy) 的帖子
引用第2楼霹雳游侠于2012-01-28 21:39发表的 回 1楼(justinpiggy) 的帖子 :
去年郑州机器人比赛的主题是救援减灾
你猜猜看大家基本搞什么。。。
把叫天价的安全排爆机器人给山寨烂了
主流配置如下
图像收发一套 配合osd用来显示电池电压 方向等数据
发现一个共同点了没?这些东西都是商业模块化的,只要有钱就可以买到,然后所有接口都是标准化的,插上就行,程序倒是还要动一下脑筋。这次在卖arduino的店里看看,发现了很多贵得离谱得模块,比如各种超声波测距,红外测距,PIR感应,气体感应,气压测量等模块,真的是一根串口线搞定,还附送所有库。
所以我接下来准备用两个超声波接发头(UMR那种,我以前做超声波测距,那个是靠声强的,不准)尝试超声波测距,不用其他外部设备,就用单片机循环产生方波脉冲。
delete
2012-01-28
。。。+1
justinpiggy作者
13年0个月前 IP:未同步
359636
引用第5楼wzh19940105于2012-01-28 21:52发表的  :
竞赛嘛。有那二十分呢……化学二等奖路过
竞赛你就老实搞理论吧。实践占的分数少
不是二十分哦,还有保送,所以很多人很急功近利。
我竞赛搞搞还好,拿了个物理省一,不过我想平时还是会把物理知识拓展开来的,用于研究和生活
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,2天14时前活动
Harvard Physics
