基于Boost的34063开关电源升压电路 12V时待机电流60ma
vocal@ルカ2012/01/27电气电工 IP:福建
开关电源简介
一.定义
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度
调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在
截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.
二.优点
相对线形电源,开关电源具有体积小,重量轻,效率高,易模块化等特点.在输入输出电压差大或者输出电流大的情况下,效率高体现得非
常明显.
这个属于 非隔离开关电源 基于便携式设备 要求低功耗。。。
               割                 线
本人设计
输出为120v7ma
输入在6~24V 预计工作在6到8.4V
外观 与6N1比较
电路图
百度有的驱动mose管子不行 一驱动就发热 接着烧管子
独家测试过的成功电路图 静态几乎不发热
关键在于电感电流要经过0.22Ω电阻采样。。忽视的后果极度发热。。
漂亮的驱动
与计算输出极为接近
万用表输出电压 红色电压 绿色电流
关键在于计算一下效率就33% 我晕。。。如果排除掉芯片自身效率 就60%
+200  科创币    delete    2012/01/27 Fantastic~
+50  科创币    布布卡    2012/01/27 好图。。我34063加功率管扩流一直不成功
+10  科创币    科学人    2012/01/30 来晚了~
来自:电气工程 / 电气电工
vocal@ルカ 作者
13年0个月前 IP:未同步
359079
回 1楼(尤小翠) 的帖子
有点想山寨一个。。。。
顺便求一个提供6.3V500ma的开关电源 要求输入在6.3~8.4V之间均可以工作
vocal@ルカ作者
13年0个月前 IP:未同步
359155
回 4楼(苦丁茶) 的帖子
把频率高于音频就可以了吧。。。
ry7740kptv
2012-01-28
音响界推荐100kHz以上的谐振模式,这种不会干扰到音频信号~
vocal@ルカ作者
13年0个月前 IP:未同步
359187
回 6楼(古人) 的帖子
内部不是给别人看的 可以用即可  (其实我洞洞买了一大盒。。。[s:178])
外部考虑要开丝印。。。开模45¥。。用一次
这种管子锂电池容量要暴大。。考虑迷你拇指管。。不过2。4AH 8.4V就2小时不到
话说这个先搞升压。。接着给别人测评。。接着评估成本。。再考虑是不是要山寨。。(前面还有Istove项目呢。。基于万能的zvs)
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年11个月前活动
