达芬奇的直升机
yang66612622012/01/25航空技术 IP:河北
达芬奇的直升机就是一电钻原理,高速的钻子把天空钻开了一个洞,当速度很快时周围的空气不动,上面的空气会快速向下运动推动飞机向上运动。
来自:航空航天 / 航空技术
36
ltl
13年0个月前 IP:未同步
358002
其实早期的轮船(不是最早用轮子的那种……)也是这样的,两个大螺丝在后面,后来就改成现在的螺旋桨了
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
358021
据说有后人曾经尝试制作这种直升机的复制品,但是都没有成功。
当时达芬奇的原型机好像也没飞起来。
dxq100
13年0个月前 IP:未同步
358030
不能克服反扭距
+10
delete
2012-01-25
good
delete
2012-06-06
反向双桨就可以了
+2
昊子
2012-06-08
一语中的
zxyso4
13年0个月前 IP:未同步
358045
我在想这下面的乘员不被吹死……
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
358048
回 4楼(zxyso4) 的帖子
我好像看见那个成员穿着盔甲。。。
20!Dopaminor
13年0个月前 IP:未同步
358140
那个乘员会被转晕。。。
yang6661262作者
13年0个月前 IP:未同步
358280
500年前达芬奇没有做原型机,如真做好了世界可以提前近百年进入外太空航天时代。乐器、闹钟、自行车、汽车,扑翼机,潜艇,降落伞,照相机、温度计、烤肉机、纺织机、起重机、挖掘机……达·芬奇曾有过无数的发明设计。他不像是地球上的人,所有和文明有关的学问他都高于地球上的人,他不喜欢女人也证明了这一点。
yang6661262作者
13年0个月前 IP:未同步
358283
回 3楼(dxq100) 的帖子
“反扭距 ”,500年前还没有发动机,何来反扭距。地面上快速旋转的陀螺也没有反扭距 ,翼尖喷气的直升机也没有反扭距 ,这个设计500年了到底是什么我们也可以有多种猜想,我个人觉的有点像现在很多人猜想的飞碟超高速的一种方案。
dxq100
13年0个月前 IP:未同步
358477
Re:回 3楼(dxq100) 的帖子
引用第8楼yang6661262于2012-01-25 20:44发表的 回 3楼(dxq100) 的帖子 :
原来反扭距是由发动机产生的,领教了。
nc
13年0个月前 IP:未同步
358479
谁能凭空设计出这个已经是很了不起的
yang6661262作者
13年0个月前 IP:未同步
358662
回 9楼(dxq100) 的帖子
没有发动机前,更没有飞机,学术上也没人提过反扭距。就和50亿年前还没有人更不会有空气动力学。反扭距是桨和旋翼的正扭距产生的,但是有了发动机和直升机后人们才提出了反扭距的名词。
zx-16533
13年0个月前 IP:未同步
358672
Re:回 9楼(dxq100) 的帖子
引用第11楼yang6661262于2012-01-26 17:41发表的 回 9楼(dxq100) 的帖子 :
哦,原来没发现就是没有啊~
+30
jrcsh
2012-06-06
高质量发帖
yang6661262作者
13年0个月前 IP:未同步
358675
回 12楼(kokming999) 的帖子
它只有启迪作用,引领几代天才们向这个方向努力,才有了今天的飞机 ,也许还能产生将来的UFO.地球上的人们努力吧。
h9816
12年11个月前 IP:未同步
361454
PPS里面有这个直升机的复制制作片段,转起来以后 根本动都不动。老外严格按照达芬奇的比例做的。
galaxies
12年11个月前 IP:未同步
361455
纳粹的直升机和这个很像
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361648
回 8楼(yang6661262) 的帖子
学习下中学物理吧
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361650
回 11楼(yang6661262) 的帖子
一亿年前没有地球这个词,也就没有地球了。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361651
回 14楼(h9816) 的帖子
就和轮船用大号螺丝做推进器一样。
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361652
回 13楼(yang6661262) 的帖子
先查一下UFO代表什么意思吧。
yang6661262作者
12年11个月前 IP:未同步
361660
回 14楼(h9816) 的帖子
500年前一草图,老外严格按照达芬奇的比例做的,肯定飞不起来,要能飞达芬奇自己早做好了。
yang6661262作者
12年11个月前 IP:未同步
361667
回 15楼(galaxies) 的帖子
有点象,高速运动当时很难,纳粹有绍贝格尔发动机可能做出来。
yang6661262作者
12年11个月前 IP:未同步
361675
回 16楼(rudolf) 的帖子
多学习是正确的,但是达芬奇也没有学过现在的中学物理,牛顿,哥白尼,爱因斯坦都是学达芬奇的理论成长的。不要谈远了,我们都多学习吧,千万不要学成书呆子,要知道人类科学也有很多封建的东西和人类宗教一样。
tiger23
12年7个月前 IP:未同步
404045
回 3楼(dxq100) 的帖子
如果采用4个这个螺旋风机,两对角两台旋向相反。应该就可以平衡了吧!调节4个风机不同转速,就可以随意转向,甚至平移了吧。
delete
2012-06-06
现在有四角螺旋桨的飞行器,,所以做四角的螺丝没什么意思吧···
12年7个月前 IP:未同步
404076
发现自己在打转,肯定下次就会装个尾桨了,这是个技术细节问题而已
逆天
12年7个月前 IP:未同步
404082
回 24楼(warmonkey) 的帖子
对,技术就是这么发展的,失败是成功之母。
彩虹之巅
12年7个月前 IP:未同步
404846
这个在水里用差不多
fuwen0202
11年4个月前 IP:未同步
566391
我觉得会飞不起来,绝大可能是下面的人在转。上面叶片也转。。这个我认为是缺少个反转的叶片
hitxp
11年4个月前 IP:未同步
566413
这个因为覆盖投影 那么下洗流作用在下面的叶面上会造成效率下降吧
eeqg
11年3个月前 IP:未同步
648682
记得哪看过 当时没有专利保护法 达芬奇维持自己发明的方式就是图纸上有只有自己知道的错误。············忘了那本书上得了
AN3003
10年3个月前 IP:山东
723085
引用 radio:
哦,原来没发现就是没有啊~
没有发现,所以没人提出。而不是没有!!!
zhangjingjing
10年3个月前 IP:陕西
723237
达芬奇的这个创意可能是模仿了钻的原理,但是后来被用在船上,当螺旋桨出现后,就被淘汰了。原型机一直就没飞起来过。
Beyond丿灬之恋
10年3个月前 IP:山东
726125
这种直升机理论上是可以的,但是现实中要来考虑转子的转速,周围空气肯定会受波动,飞行机翼可以考虑做得很大,保证底部的空气不会流动性很大。。可以尝试,不过估计没有实用价值
9年11个月前 IP:天津
745736
怎么控制方向?
潜伏
9年11个月前 IP:浙江
745763
你的钻头会产生升力吗?所以这个直升机失败了
west_0830
9年11个月前 IP:广东
745771
几百年前的话....想要克服机盘先转的能力都不行...但是现在的我觉的倒觉的有可能做出来.
yang6661262
2012/01/05注册,4年10个月前活动
