自制口袋验钞机
金坷居士2012/01/22极客DIY IP:北京
这个就是我的口袋验钞机了,核心元件是紫外LED发光二极管,电源使用1.2V的单节充电电池,因为电池电压较低,因此需要升压(功率mW级就行).电路图
电路图那是相当简单,而且对元件要求极低。图中三极管选用9014、9013、8050、2N5551之类的小功率NPN三极管.电阻选用0.25W、0.125W的200欧电阻,变压器使用节能灯里的磁环选用节能灯磁环等铁氧体材质的磁环,一般为黑色,直径6mm左右,当然再小也可以。用0.27的漆包线绕30匝,中心处抽头接电池正极。注意线圈的头尾,图中的圈表示头。LED选择自己喜欢的颜色,可以是紫外光LED,也可以是任何颜色的LED,甚至可以是变色LED!
PS:这个制作可以开发成套件让学校学生制作,借此挖掘学生对电子技术的兴趣!
+1  科创币    delete    2012/01/22 变色led没有滤波不会正常工作的
+100  科创币    天易    2012/01/22 请小翠验一下这100元的真假。呵呵。新年快乐!
+1  科创币    phpskycn    2012/01/23 有图有真像
+10  科创币    北落师门    2012/01/25 很经典的电路了
+5  科创币    科学人    2012/01/30 来晚了~
+10  科创币    五成熟的牛排    2012/02/01 一直在找这样简单的升压电路……
来自:综合交流区 / 极客DIY
30
金坷居士 作者
13年0个月前 IP:未同步
358154
回 4楼(布布卡) 的帖子
3V纽扣偶很早就试过,根本点不亮紫光LED,紫光LED压降我测的压降貌似有4V![s:225]所以用3V纽扣的话也要升压,还不如单电池升压[s:178]
+10
北落师门
2012-01-25
可以用充电式的纽扣电池,型号是LIR2032,外形和CR2032一样!
金坷居士作者
12年11个月前 IP:未同步
371409
回 14楼(科技人生) 的帖子
发个图片看看
布布卡
2012-06-11
我 这样干过 出的是蓝光 不是紫外
金坷居士
2011/09/23注册,3个月6天前活动
