应 虎哥 的要求,把ZVS加工成一个通用模块,用来感应加热/拉弧/驱动其他什么东西
caoyuan96422012/01/22高电压技术 IP:广东
前几天做了个感应加热,效果还不错。
虎哥 科创币 +200 01-16 不错,能不能组装成一个整套的设备?
然后就找了个纸盒子,弄成了一个类似设备的东西。。。虽然看着有些山寨,还是很好用的。
上点图: IMG_0057.png
+5  科创币    硝化咸鱼    2012/01/22 请把图片插入帖子中  方便其他网友阅读
+100  科创币    虎哥    2012/01/23 下一步该出套件了,哈哈哈
+95  科创币    ry7740kptv    2012/01/24 确实不错~
+6  科创币    zhangv    2012/01/24
caoyuan9642 作者
13年5个月前 IP:未同步
356946
回 2楼(奇侠) 的帖子
1000W?
现在这个用的管子是IRFP260,耐流比250高很多。
datasheet上面写的是49A。
应该跑个30多A不会发热有多大。
如果是36V驱动的话,1000W应该是可以的吧。。只要有合适的线圈这个模块肯定受得了。
不过高压包肯定不行。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
356970
回 4楼(1989) 的帖子
线嘛。。主要是因为那线太硬了。。
放在盒子里面会顶住关不上。
于是就用线绕了几个弹簧状的东西用来缓冲一下。
如果是软线的话就可以直接热熔胶粘在盒子内壁了
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
356976
回 6楼(justinpiggy) 的帖子
我知道谐振电流大,所以电流槽路内的线都是非常粗的(4mm2),但是发热仍然很大。铜管也很热,但是没化锡就不管他了。
而前面的直流供电部分,线是1mm的实心铜线,通入13A左右基本不发热。所以线其实不细了额。。
感应加热空载4A不到,放一个小铁盘进去电流12A左右,再大的话蓄电池估计受不了了
金属盒子加不了工额。。纸盒子美工刀搞定
而且很奇怪的是电容还没有导线烫。。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357024
回 8楼(vocal@ミク) 的帖子
好看的盒子都加工不动啊。。。家里没有工具啊啊
只能切得动纸。。塑料金属什么的伤不起
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357133
回 11楼(cdefgabzym) 的帖子
the metal boxes are much too expensive for me...and I just don't think them to be worthy.
I made this at my home so I can only deal with paper-made boxes..sorry.
and where to find 16mm2 wires?
the largest wire I could find is about 10mm2 and extremely expensive...[s:275]
the heatsink is large enough at this moment.. and if the heat-dissipation situation become worse, I'll just simply open the box and put a large fan on it....isn't easier and cheaper??
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357139
and i think that rather than using 16mm2 solid copper wires, using copper tubes of diameter 8mm or 1cm would be a better choice.. the price is nearly the same and you know, high freq currents tend to go near the sur face[s:228]
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357298
回 14楼(青青子衿) 的帖子
怎么就个感应加热还要搞那么复杂。。。单片机什么的都上了
delete
2012-01-24
我考虑电容触控的zvs
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357337
回 18楼(小真-真实) 的帖子
绕组本来就热。。热就热,没热的融化就行了有什么关系。。
话说现在拉弧电流比感应加热还大。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357411
回 20楼(布布卡) 的帖子
你用的什么管子?250的话可能够呛。。
散热够不够大?
还有我看你那个磁环是绿环的?会不会是磁环的问题。。我们用的都是黄百环额
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357432
回 22楼(布布卡) 的帖子
电容基本不烫。。线圈烫是正常的。。250过电流有点小额。。才20几A。260是50A。
电容量可能太小了。最好电容量1uF以上,我那个都是8*0.33uF的。
会不会是你匝与匝之间碰在一起了??
两边必须相当对称才行吧好像
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357762
回 24楼(布布卡) 的帖子
耐压显然太低了。原电路要求管子耐压在输入电压四倍以上。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
357764
回 26楼(奇侠) 的帖子
那个电流表。。。经常被超量程额。。。
超量程了我也不管他了。。以后看到有大的再换上。
现在电流大了就串个万用表。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
358087
就12V你能把功率搞到那么大么= =
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
358089
回 31楼(1731397850) 的帖子
那两个表跟随我两年了~专测感应加热用。。。
其实其他地方也是用不上嘛。。。
就感应加热要随时监控电流以防炸管。。。
而且260其实电流还是挺给力的。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
358090
还有这盒子不大好吧。。。
刚刚好把所有东西塞进去。
那么大个散热片+大个头空气开关+2个表头+8个电容体积也不算小额。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
358091
回 32楼(布布卡) 的帖子
= =25元也能买到调压器。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
358168
回 44楼(1731397850) 的帖子
的确不算太大,,这么大的散热片就算20A的电流上去也只是微热。。
但是不加散热片长时间工作估计还是悬得很。。
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
358169
回 41楼(yearn3guns) 的帖子
ZVS没炸过管子的路过~
caoyuan9642作者
13年5个月前 IP:未同步
358170
回 38楼(y2k) 的帖子
y2k你那是神马电容。。感觉很高级。
您老人家用的是什么小砖,,更高级
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年11个月前活动
