DIY锁相环频合通信机---附调试心得(原创)
ehco2007/08/26无线电 IP:贵州
最近很多网友问我关于锁相频合通信的问题(估计是为了电赛)
为此我做了一系列测试,并将一点调试心得写出,希望对大家有用
首先看看我的工作室及仪器,简陋至极,众大虾莫笑
我用的锁相环是MC145152P2,双模分频器是MC12022,接收机用MC3363DW
一中频10.7M,二中频455K,发射频率为32-39MHz步进5KHz,频偏3KHz
电路按MOTORLA的DataSheet设计
先是发射机的
然后是接收机的
这是我做的板,已调好
发射机未加射频功放.
接收机无音频功放
讲讲调试过程:
发射机--板子做好后(布线的讲究我就不多说了),先焊上VCO部分,本电路是用电容三点式振荡电路,优点是频率稳定,波形良好,电感无须抽头.变容管要选择变容比大的,一般只要焊接无误,上电即可起振.电感L1的Q值要高,不能用空心线圈,一般用电视机中周改制.先将基极的可变电容置中,将变容管控制电压用分压电阻设置在1/2Vcc,将中周的磁冒和外壳拆除,磁心旋到线圈中央位置.此时用数字示波器串联5pF左右电容松耦合监测振荡管的发射极输出,应看到良好的正弦波,逐圈增加或减少中周线圈的匝数,使振荡频率尽量接近35MHz,如不能在此频率需微调槽路串联电容,(改变基极可变电容能在小范围内微调频率,但对振荡幅度影响极大,慎调)
接着焊上C1906为核心的缓冲级,用1K左右的电阻代替L2槽路,用100K电位器代替33K上偏流电阻.上电,用5pF电容串联松耦合检测集电极波形,调节电位器,使输出最大而失真最小.此时即最佳工作点,换上等值的上偏流电阻和槽路,调节槽路谐振使其输出幅度最大.此时接1K负载约有3Vpp.
接着焊上MC145152和MC12022,此时用示波器检测12022的4脚,应有上沿陡峭,下沿较平缓的矩形波出现,频率是fvco/64左右,此时强调一点,电路中未画出,DataSheet中也未提及的,要在4脚与地间接一个1~10K的电阻才能稳定输出.否则甚至没信号输出.如果观察不到此波形,因加大耦合电容容量,提高耦合度.
将MC145152的N,A端置1(悬空)用示波器检测其9脚MC,应有占空比随NA值变化的矩形波.这表示内部分频器正常工作.
顺便提一下,我十分郁闷的事,我手头的10片二手145152都有一个问题,就是N6一旦置零,MC就无输出(至今不知为何)
最关键的一点:环滤调试,具体计算可参看DATASHEET,但需要提出,计算所得值与调试最佳值往往有很大差异,甚至天壤之别.所以大可不必为不相吻合而多虑.本电路是一阶差分低通.
我是这样调环滤的,用1M双连电位器代替两个R1,同样R2也用双连电位器取代.固定C为1uF,设置好NA值,用数字示波器或频率计检测VCO频率,细心反复调整两个双连电位器(必要时调整VCO中周),使回路入锁,这时LD呈现稳定高电平,且输出频率不随电源电压变化(此时不一定等于你预期的频率,但很接近),再反复调节R2,改变环路阻尼系数,使入琐时间及跟随性能最佳,可用多次开关机看上电到入琐的时间确定.改变R1能修正低通的自然角频率,紧密联系跟随性能.做发射机的自然角频率可以选得低些,应远低于话带.
最后调整基频晶体补偿电容,使输出为你预期的频率即可.接下来你就可以体会锁相频合的稳定度了.
下面是我的测试拍照
设定为35MHz时的输出波形,基本看不到失真,频率精度和稳定度到10Hz级别
若换用恒温晶体则性能更优,但作为通信机10e-6的精度已经足够,源类要求10e-8
这 是发射机输出的频谱,由于没有加末级功放和低通阻抗匹配电路,在2,3次谐波上存在较大杂散,稍有射频知识的朋友此问题不难解决.
调好发射机后,已具备一定经验,调接收机就顺理成章了.
接收机用的是MOT的高性能单片通信接收机,这是我用过的最好的片子了,无论是灵敏度,频带,外围数量,调试难易,都可压倒群雄.具体指标和应用电路参看其DataSHeet
用它做接收机可以说是"一装响"
但就是市场上不好购买,建议邮购.
首先焊好MC3363及外围,仍然用上面提到的方法改制一本振槽路电感(中周)使压控端为1/2Vcc,调节匝数使其谐振在24.3MHz左右
调节环滤参数,使其稳定入琐,方法如上,不再赘述.
设置NA值使其锁定在24.3000MHz,接好天线,用刚做好的发射机在5米出发射,此时接收机应开启静噪,音频端有信号输出.调节鉴频线圈,使信号幅度最大
这是一本振输出 24脚 的波形
这是一本振输出 24脚 的频谱
如果10.245M晶体频率不准确可适当调整负载电容.
至此,接收机基本做成.发射机加上幅度不超过120mV的话带调制电压,应该能在开阔地100m距离内良好接收.
最后强调一点,做数传的朋友需特别注意.
如此构成的回路算是最简回路,仅仅试验可以,用在实际中有很多地方尚须改进.如高放的负载应换成LC选频网络,中周要加屏蔽,布线要双面等等等等.....
在发射电路中,由鉴相器产生的鉴相噪声不可忽略,是发射噪声的主要来源
下面是接收机在发射端无调制时的噪声频谱,可以看出噪声主要集中在锁相环参考频率5KHz的基波及二次谐波上
下图是发射机VCO控制电压馈入点用100倍简易共射放大器隔直放大后的波形,正好等于发射机锁相环鉴相频率5.0000KHz.具体设计时要尽量减小此噪声!
若是做数传的话,此噪声将是一致命伤.
若只用做话带语音通信的话,会在接收端产生很微弱的等频的高频噪声,但不影响正常通信
这是MC3363在此噪声下数据端18脚的输出电平,很严重是吧
解决的方法可在环滤后加曲线很陡峭的低通,截频远低于鉴相频率.但此改动势必增大调试难度,要具备足够的耐心.
以上方法仅个人浅薄之见,水平有限,文采有限,欢迎大家批评斧正为谢!
欢迎QQ交流:275303901 注明电子就 OK
写了这么多,希望对大家有所帮助
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-8-27 1:26:44编辑过][/color][/align]
来自:电子信息 / 无线电
LED
17年10个月前 IP:未同步
21673
楼主辛苦了!先占沙发,待我仔细分析后再发拙见。
第一张图的工作室招牌有个正面照就好了~
ehco作者
17年10个月前 IP:未同步
21674
招牌来拉
ehco作者
17年10个月前 IP:未同步
21675
再发几张用上面频合通信机做的无线数传的东东
一个短信单工短信收发系统
十频点数字调谐:
35.00000MHz 33.10000MHz 33.20000MHz
35.30000MHz 33.40000MHz 33.50000MHz
35.60000MHz 33.70000MHz 33.80000MHz
35.90000MHz
发射功率:100mW
频率稳定度:10e-6
调制频偏:3KHz.(FSK)
接收机灵敏度:0.4uV
一中频:10.7M
本振[s:7]LL频率合成
开阔地有效通信距离:500m
编码方式:UART 1200,N,8,1格式 直接基带调制
差错检测:正反码形式
帧格式:前导码---预备码--地址码--地址反码--数据码--数据反码--结束码
控制芯片:STC89C54RD+
采用结构体式11级菜单结构,采用IAP方式读写内部EEPROM掉电存储短信
每次发送48汉字,发送端可保存10条信息,接受端可保存100条短信
发射机代码量16334字节
接收机代码量4233字节
以下是室内测试图片
发射机待机画面,来自12887的时钟日历信息
模拟手机的菜单结构
拼音输入法演示
输入wo,返回一堆同音字
输入ai
返回同音字
拼音输入法包含了6000余二级汉字检索表
输入 你 字
输入标点
输入数字
输入字母
编辑完成后的操作选项,存储则存在内部EEPROM中
输入被叫号码,可以从00000~65535间任意设置
发送过程约两秒
成功提示
下面是接收机的
查看界面
无消息来临
牌子
接收到发送的消息提示,有声音报警
接收到信息后显示发送方的名字
接受到的信息完全正确!
再次感谢我的两个队友jj和莽子,上面的软件只花了1天时间搞定
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-8-27 4:22:31编辑过][/color][/align]
LED
17年10个月前 IP:未同步
21676
这回电赛楼主是志在必得了。
5KHz的噪声,没看懂是哪里来的,频谱是通过接收机的输出做的吗?如果是,那该算寄生调制,处理一下VCO的控制回路容易消除的。
ehco作者
17年10个月前 IP:未同步
21677
5KHz的噪声就是来自鉴相器
17年10个月前 IP:未同步
21678
楼主下个月是不是该帖DDS啦?这么大的工作室,硬件和人都大大的厉害,牛。楼主文笔不错,写得很精彩,建议版主加精。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-8-27 21:43:23编辑过][/color][/align]
LED
17年10个月前 IP:未同步
21679
相位噪声?再仔细想下,呵呵。
让我们来看下世界经典的KG110型基地电台的VCO和PLL电路图。
该机没有采用直接调频,所以这一部分可比性不强。不过可以看出用了不少办法来消除寄生调制,这也是该机为什么本低噪音非常低的一个原因。电路其它设计也用心良苦,不过研究别的机器与DIY精神相悖,就不多说了。
ehco作者
17年10个月前 IP:未同步
21680
以下是引用1211在2007-8-27 20:49:01的发言:
谢谢夸奖!小弟确实惭愧得很!
发点牢骚,论坛人气太弱了,辛苦写半天的东西没人看.
想发个DDS的详细调试制作过程但没有鼓励.我怎有心情?
hamdad
17年10个月前 IP:未同步
21681
以DDS的输出直接作为通信接收机的第一本振的实例很少,原因是DDS输出的频谱纯度不够理想,尤其在高灵敏度、高动态范围要求的短波接收机的使用中,对一本振的相位噪声比较敏感。
我了解的资料情况是,早期的N多旗舰级别的业余短波电台(Kenwood TS-950SDX、Yaseu FT1000D、FT1000MP系列、ICOM IC-781、IC-775DSP(4DDS)、IC-7800、Ten-Tec TT565)使用了DDS技术,全部是DDS+PLL+VCO复合作为本振,实际上一本振信号是VCO的输出,DDS插入PLL环路中作为精密分频器使用。
对于业余应用的廉价DIY信号发生器,DDS直接输出实在是一个很好的方案。
mass_lynnxy
17年10个月前 IP:未同步
21682
做事是以自己为核心,然后才是和别人搭配。
做自己想做的事。。
这篇是技术贴,呵呵,不要太多牢骚,如果楼主不想写了,即使有很多人期待又有什么意思呢?
强烈期待楼主的下文。
HK007
17年10个月前 IP:未同步
21683
LZ高人,佩服!
小弟自小做的发射机接收机就没一件成功的,现在是看见高频部分就头痛,感觉调整确实太难了.
[em07]
lost_sunshine
17年5个月前 IP:未同步
21684
我买了一个ad9851自己研究,发现输出的波形失真很严重,而且输出频率不同,输出的幅值也不同。echo给帮帮忙吧。谢谢!
radio73
13年2个月前 IP:未同步
382913
引用第11楼HK007于2007-09-04 21:23发表的  :
LZ高人,佩服!小弟自小做的发射机接收机就没一件成功的,现在是看见高频部分就头痛,感觉调整确实太难了.[em07]
别灰心,高频这东西就是这样的!不过失败了就会学到东西!我当初做个88~108用的无线话筒,用收音机收,离开10米就没动静了,把别家的电视给干扰的离几十米都给盖没图像没声音~!屏蔽盒还烧的烫手!没仪器确实没法弄这些玩意
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,6天3时前活动
撸起袖子加油干!
