火箭
21452012/01/16喷气推进 IP:广东
+10  科创币    ehco    2012/01/16 第二张图有点价值
+29  科创币    jrcsh    2012/01/16 高质量发帖   今天只有这么多分了
+50  科创币    乖老汉    2012/01/17 好资料
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
354577
第一张我好像从某一本火箭书上看过吧?
jrcsh
13年0个月前 IP:未同步
354650
因来银网是想这么用
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
354745
回 2楼(jrcsh) 的帖子
我也是第一次见。
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
354819
过氧化氢催化分解的液机还要用镍合金喷管防热?
ehco
13年0个月前 IP:未同步
354849
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
90PC以上浓度的双氧水,分解温度超过735摄氏度。此时催化床外壳已暗红,如果选材强度不足或是辐射散热不好,容易杯具。
下图为本月14日凌晨KC贵州局进行的过氧化氢催化床热试车。可以看出工作后的催化床室壁出现高温发蓝现象。
内部的纯镍网还发生了部分烧蚀(分析原因为安装时附着油污,导致内部局部热点)
工作前
工作后
拆解特写
催化剂颗粒出现部分灰化
工作后未被烧蚀的镍网
工作后出现严重烧蚀的镍网
+10
delete
2012-01-17
能不能把那种黄色警示图片发一个上来
+99
乖老汉
2012-01-17
求视频
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
354850
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
因康镍可是火箭发动机工程师的最爱!
+50
ehco
2012-01-17
ehco
13年0个月前 IP:未同步
354854
航天器常用的耐高温超抗腐蚀性镍基合金主要就有Ni200合金、蒙乃尔合金及因康镍合金。
因康镍又常用Inconel-600和-625,这种合金主要成分是Ni、Cr、Fe
除了优良的抗腐蚀性能外,还具有富氧环境中的高抗着火性,温度在980摄氏度内抗氧化。
ehco
13年0个月前 IP:未同步
354857
回 6楼(火星居士) 的帖子
那是放静电静止触摸贴纸,用在这里张冠李戴。哈哈~
kechuanger
13年0个月前 IP:未同步
354993
回 楼主(2145) 的帖子
神马火箭书 推荐推荐
2145作者
13年0个月前 IP:未同步
355456
火箭
silence_2882
13年0个月前 IP:未同步
355009
貌似是盗版百度文库, 标了备注没?
2145作者
13年0个月前 IP:未同步
355011
不是盗版的亲[s:226]
silence_2882
13年0个月前 IP:未同步
355012
回 2楼(2145) 的帖子
无图无真相。
艺术就是爆炸
13年0个月前 IP:未同步
355063
倒是给两个冷却回路的图嘞
2145作者
13年0个月前 IP:未同步
355454
火箭
leeqingyang
13年0个月前 IP:未同步
355172
大哥.你应该注明出处吧.还有发贴就发一个图.况且也不是你原创.
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
355174
标准的燃气涡轮火箭发动机,很直观的原理图。
2145作者
13年0个月前 IP:未同步
355457
火箭
乖老汉
13年0个月前 IP:未同步
355418
楼主太不厚道,每日一图。一次性发个图集不好么?
火星居士
13年0个月前 IP:未同步
355423
回 1楼(乖老汉) 的帖子
同意。
这是分级燃烧循环。
2145作者
13年0个月前 IP:未同步
356297
火箭
guohc
13年0个月前 IP:未同步
356288
话说加压的液压流体就是燃料?
还是小球是燃料?,ng干吗用的
给点解释啊
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
356299
回 21楼(2145) 的帖子
这个是固体火箭发动机(使用双基燃料)的药柱浇铸过程。
燃料小球和NG(消化甘油)溶合在一起形成燃料药柱。
丿丿丿
9年0个月前 IP:云南
802129
第一个是膨胀循环,第二个应该是挤压循环,第三个也是挤压循环,第四个是挤压循环+燃气发生循环,第五个是分级燃烧循环,第六个……看不懂
