KNSU火箭怎样发射? 喷口3mm 自制引线插不进
大鱼吃虾米。2012/01/13喷气推进 IP:江西
喷口3mm 自制引线插不进  看着这火箭就心疼··· 有肉吃不到的感觉。。。。
+1  科创币    好可爱的熊猫    2012/02/13 可以的,还可以充电!只是线不够长,买点花线!
隐犬
13年1个月前 IP:未同步
353454
我以前也有过这事,无奈把发动机拆了。不过用ZVS高压等离子弧估计可以,如果没有可以自己做或者上淘宝买成品。
zxjdcp
13年1个月前 IP:未同步
353455
淘宝买电子点火头,经济实惠
jxs
13年1个月前 IP:未同步
353524
用我说的那种ZVS点火头吧!网线用漆包线代替,准行!
eifheowvd
13年1个月前 IP:未同步
353526
回 2楼(zxjdcp) 的帖子
求该电子点火头的最大直径……我想买,不过图上看起来很粗的样子,怕堵在喷口里出不来
好可爱的熊猫
13年1个月前 IP:未同步
354309
拆个电蚊拍
delete
2012-02-10
没用 试过了
jrcsh
13年1个月前 IP:未同步
354311
难到就不会用导火线来点.
先找个东西把导火线延时点着,比如用一节香也行,
注意小命,
好可爱的熊猫
13年0个月前 IP:未同步
366835
鬼灯哥
13年0个月前 IP:未同步
367016
三毫米,什么燃料。。如果是KN系那药柱不就更老火啊,一般这种药柱内径小的还是用ABC的自适应合适,不燃得爆,难道点火头搓不到三毫米?胶水加镁粉加黑药
我崇拜abc
12年0个月前 IP:未同步
497126
用哪个谁的方法我忘了是谁了吧手电筒灯泡砸烂塞进去点火。
q81919119
2013-02-10
哦。。1年的新坟被挖了。。
-5
leeqingyang
2013-02-17
低质量发帖
大庆发射区
11年9个月前 IP:未同步
519827
试试点火头内置?
百年海军
11年9个月前 IP:未同步
519866
回 10楼(大庆发射区) 的帖子
内置点火头的问题就是 一旦瞎火看不见,也不好拆
大庆发射区
11年9个月前 IP:未同步
520613
也是,再想想蛋疼的密封问题。。。楼主,试试四毫米的吧,淘宝的最小直径就是四毫米,据说有三毫米的不过我没买到过。
大鱼吃虾米。
2011/12/23注册,7年0个月前活动
