推挽驱动变压器波形的死区去哪里了······
AsyncMaster2012/01/09电气电工 IP:福建
推挽驱动磁环变压器,匝数10:10:10,频率约50khz
这是两个mos管上的波形,占空比40%,电压=电源电压10v
其中一路的波形如图,本来应该是死区的部分仍然有电压
这是次级的波形,占空比50%,死区不见了,这是为什么。。。
来自:电气工程 / 电气电工
19
AsyncMaster 作者
13年0个月前 IP:未同步
351986
驱动是SG3525。
AsyncMaster作者
13年0个月前 IP:未同步
351988
d与vcc没加二极管
我直接逆变到200v直流,然后插上笔记本适配器用
AsyncMaster作者
13年0个月前 IP:未同步
351990
示波器探头接地良好。。
但是那个死区去哪里了。。
AsyncMaster作者
13年0个月前 IP:未同步
352092
我试了一下直驱gdt,sg3525烧了。。
漏感无法消除,怎么改善波形
AsyncMaster作者
13年0个月前 IP:未同步
357757
带载后相对正常了,但是下降时间还是太长,很容易让开关管发热,如何解决
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年2个月前活动
