第一枚KN火箭---‘BLUE SKY 号’
qpalzjs1232012/01/08喷气推进 IP:天津
参数:  质量:400g   无降落伞系统
            火箭燃料:重结晶KNDX     65:35
            发动机燃料中空直径:5mm
            发动机高度:20cm
            发动机质量:300g
            发动机直径:30mm
            发动机采用单收缩金属Cu喷管,壳体:高压PVC管
            箭体高度:33cm
            直径:45mm
            内孔燃烧室采用深孔形式
            箭体由3尾翼各呈120度分布
            无航电系统
            点火方式:遥控热效应点火
            制作周期:1个月(实际做了4天,由于上学 所以1个月才能搞完)
发射结果: 火箭刚离开发射架0.5m时,由于发动机喷管没有固定好,燃料和喷口直接喷出燃烧。导致火箭径直上升了30m(轨迹非常直)最后成功回收,壳体无损失,可以第二次重复使用
                   底下那个水泥发射架 直接被冲成了8块...
                由于当时速度过快,所以没拍下来...失误
发射目的:1测试了遥控热效应点火系统  2验证了KN系燃料的性能 3测试了火箭整体的性能(头锥,尾翼等性能)
+50  科创币    leeqingyang    2012/01/08 请补充详细数据
+10  科创币    silence_2882    2012/01/10 火箭比较的霸气。
+1  科创币    ongjenyung    2012/01/11
+100  科创币    猎鹰    2013/10/04 高质量发帖
+100  科创币    zzlzhang    2013/10/05 好手工!
麒麟
13年1个月前 IP:未同步
351804
期待视频!用的什么燃料?
qpalzjs123作者
13年1个月前 IP:未同步
351807
蓄势待发的火箭: 74.jpg
delete
2012-01-11
遥控车点火器比315遥控模块更不安全
旗舰
13年1个月前 IP:未同步
351809
楼主的火箭真的好大好大,貌似科创还没人做过这么大的火箭。
发动机直径200mm,箭体直径250mm。一个字:强。
wzh19940105
13年1个月前 IP:未同步
351810
只看数据的话怎么这么短粗
旗舰
13年1个月前 IP:未同步
351811
回 4楼(wzh19940105) 的帖子
楼主的火箭是个“球”。
哈哈,开个玩笑。
qpalzjs123作者
13年1个月前 IP:未同步
351812
饿..直径打错了..失误
qpalzjs123作者
13年1个月前 IP:未同步
351813
回 3楼(旗舰实验室) 的帖子
...直径打错了..失误
qpalzjs123作者
13年1个月前 IP:未同步
351814
回 1楼(673207259) 的帖子
KNDX  重结晶
ksama
13年1个月前 IP:未同步
351831
装药量大 遥控点火时须谨慎 发动机压力多少??
eifheowvd
13年1个月前 IP:未同步
351866
胖胖的,我喜欢
楼主的喷管用水泥做的?那个固定喷管的是图钉?我感觉图钉没必要加,图钉太脆弱了
楼主的喷管是做好后再与发动机外壳连接,还是直接做在发动机外壳上的?
qpalzjs123作者
13年1个月前 IP:未同步
351956
回 10楼(xp200798) 的帖子
喷管是单收缩的铜喷管,做好后才和发动机相连接的,对 是图钉。当时赶时间只能凑合用钉子了
好可爱的熊猫
13年1个月前 IP:未同步
352139
不是吧?[s:333]
游牧e族
13年1个月前 IP:未同步
352502
你发动机是怎么弄的,有空来点发动机的近照..[s:274]
胡汉三
13年1个月前 IP:未同步
352578
发现楼主选的发射场地边上到处是野草     觉得以后还是找个即空旷边上也没有引燃物的地方发射比较好    如果出了意外就不好玩了。 记得昨天看老帖的时候里面有提到有网友不小心点燃荒山的  安全第一。。 [s:275]
火星居士
13年1个月前 IP:未同步
353381
楼主用的喷口很特别,怎么就这么眼熟呢?
再问一句,楼主的火箭箭体上的那些标志和文字是怎么弄上去的?贴纸?还是喷绘?
火星居士
13年1个月前 IP:未同步
353382
回 11楼(qpalzjs123) 的帖子
建议楼主下次有“真正结实的”粘合剂。
qpalzjs123作者
13年1个月前 IP:未同步
357480
凌霄
12年6个月前 IP:未同步
444658
大哥是CASC吗?怎么上面还贴着“中国航天”?
氧化二氢
11年4个月前 IP:未同步
647380
燃料直接喷出来了……这情况可不多见,建议把质量提高一点。顺便问一句,为什么我看着发射架怎么这么眼熟?
我不是小羊
2013-10-04
新人驾到,多去找找有意义的帖,请勿无意义挖坟
沙漠少年
11年4个月前 IP:未同步
647555
氧化二氢 发表于 2013-10-4 09:41 燃料直接喷出来了……这情况可不多见,建议把质量提高一点。顺便问一句,为什么我看着发射架怎么这么眼熟?
目测发射架是实验用的铁架台…
沙漠少年
11年4个月前 IP:未同步
647583
楼主的火箭名字挺喜欢的…话说曾经是我QQ昵称
ac党brick
11年4个月前 IP:未同步
647612
建议可以用农机胶加固
Sherman航天局
10年9个月前 IP:未同步
690307
同志,介绍下你的点火装置吧
jjak0
10年7个月前 IP:未同步
698782
火箭是很大 不过点火装置  更加雷人 这么多三极管
小氚
10年7个月前 IP:未同步
699648
你的发动机怎么做的?分段?    分段的话怎么取出来的
二月同天
10年4个月前 IP:江苏
725613
好丑 哈哈
