各位玩过ZVS或其他电路的有留意测试电路振荡的频率吗?
woaw2011/12/23高电压技术 IP:广东
我刚刚做了一个ZVS,用包装用的透明胶带刀刻后再腐蚀的PCB,我留了并联场管的位置,而且2个12V稳压管分别用了一个MJE350的PNP管来扩流,快恢复二极管使用了TO-220封装的,470欧的电阻我是用3个150欧2w的串联出来的,电容是0.22的薄膜电容,电感是300uHH,绕组是空心5咂直径7cm的,接12V蓄电池试验,频率是140Khz,电容有点温,不算热
woaw 作者
13年7个月前 IP:未同步
346845
空载电流0.38A,接0.44uF电容的话,频率降到100Khz,空载电流增大到0.6A。绕组是2.4mm的漆包线的,现在可以做感应加热的试验了。下一步打算使用500W变压器输出27V交流整流滤波之后做电源,试试感应加热。零件都是随手拿的,场管还是2个不一样的,分别为东芝的SK788和仙童的K724,好在都是耐压500V,电流有10A。PCB上可以安装2对场管并联使用,所以的场管和块恢复管都可以使用to220或者大点的塑封如to-3P,to-247,全部预留了安装散热器的位置。
买的高压包和电磁炉电容还在路上。
woaw作者
13年7个月前 IP:未同步
346962
回 3楼(by小邱) 的帖子
看了你玩的特斯拉线圈,我自己也开始玩了,买了一套DRSSTC驱动板和灭弧板套件和高压包以及大功率IGBT等都在路上。
woaw
2011/12/18注册,7年5个月前活动
