RMR制造。便携式双5号手机充电器【超迷你哦~】
任某人2011/12/21电子技术 IP:加拿大
过两天去滑雪。。想到进山了以后手机没电了就杯具了。。遂决定造一只AAA电池带的手机充电器。。可充电镍氢AAA可以白天滑完雪回宾馆充电。。第二天带上山就不会杯具了~
34063升压至5.4v稳压到5.1v输出。由于7805最小工作电压7v就换成4只1w稳压管。加起来4w。实测输出短路700mA。3.5w稳压管正好应付得住。
自认为布局还算比较紧凑= =
带负载实测4.5v还算正常。。
+25  科创币    科学人    2011/12/21
+50  科创币    zhaokenb    2011/12/21 很实用的东西啊
乖乖乖
13年1个月前 IP:未同步
346321
5.4v应该可以直接用的
科学人
13年1个月前 IP:未同步
346350
短路输出才有700mA,总觉得有些不合适···
1、如果使用镍氢供电,2.4V比较接近34063的极限,普通电池内阻又比较大,建议改进。
2、现在的电子设备尤其是智能手机需要较大的充电电流,所以有可能的话尽量安装扩流管。
3、开关和导线,建议留大裕量。
4、IC座完全可以省,可增加稳定性,减少寄生电容和接触电阻,获得更良好的电磁兼容性。
5、7805压降在2.5V左右,可以使用LDO或开关稳压器,但电池供电设备最忌升升降降,影响效率。
6、输出建议加电感,可减少滤波电容体积。
7、比34063优秀得多的芯片比比皆是,可以省掉稳压。
8、即使是镍氢也不耐过放,建议增加电源管理。
9、最好不要裸板,你们那边“Project Box”应该很多吧。
总体还是很好的!
花落一天
13年1个月前 IP:未同步
346358
支持DIY,但18650党表示AAA实在没啥容量...............
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
346397
调解34063的采样电阻不会吗
这个甲类稳压蛋疼痛
短路电流小那你电感线圈太小了
如果用于减压的话短路电流会被限制的
BG8KIH
13年0个月前 IP:未同步
353295
美信有好多这样的片子,一步到位多好
d529481713
13年0个月前 IP:未同步
354428
求电路图。。无图无真相啊。   - -!!
任某人
2011/07/24注册,2年8个月前活动
