SGTC详细教程之平板电容
samsun1852011/12/11高电压技术 IP:山东
主电容在SGTC里面是最主要的元件,也是占用成本最多元件,性能最好的就是平板无感电容了。
看坛子里的朋友们用什么电容的都有,有CBB电容,油罐电容,安规电容,还有用莱顿瓶的。
下面我介绍一种制作平板电容的方法:
第一步:找好绝缘膜和铝箔,并根据材料的尺寸和自己想封装的大小裁成合适的尺寸。
    我所裁剪的薄膜是0.15mm厚,100×65的。和录音机磁带盒一样大,原来是想封装在
    磁带盒里的。
    铝箔用的是烧烤铝箔,超市有卖。裁成100×50的条状。
    我所用了42片绝缘膜,41片铝箔。
        容量0.02uf左右
第二步:封装。
    先制作一个合适的模板,好一片片的把绝缘膜和铝箔叠加起来而让其平整不错位
    模板用一个方盒分成四个脚就好了
       每两层铝箔中间都有一层薄膜隔开,并在左右两边引出,
       其中每层铝箔距其实对面的引出端要留出的距离要比两侧的距离稍大一点
    每层叠加的时候涂抹绝缘漆,主要是起沾合作用,当然除了漆本身排除夹层里的空气也有增加耐压的作用
   但是耐压最主要的还是薄膜的材质。
第三步:压紧。
    叠好之后,找到合适的工具压紧。
    压紧可以提高容量,增加耐压。
    特别需要注意的是加压的过程中,会把里面的绝缘漆挤出来,从侧面出来的不用管,用铝箔那里出来的要用溶剂洗一下。
第三步:加引线。
       等到漆干以后,从压紧装置里面拆出来。找合适的引线,最好的耐高压的,但是我没有。我用的就是普通电线。
   使用的时候再套管吧
   第四步:环氧 灌封
      用薄膜做一个合适的容器,把电容包起来。灌入环氧树脂
     耐压无敌。
+200  科创币    judema    2011/12/11 鼓励DIY
+100  科创币    black    2011/12/11 不错 放电击穿距离图片放上来吧!
+197  科创币    y2k    2011/12/11 .
+25  科创币    向钱看向厚赚    2011/12/11 永生,送个给我吧~眼馋中
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
16
samsun185 作者
13年1个月前 IP:未同步
343438
回 1楼(guohc) 的帖子
慢慢等,一点点的发
samsun185作者
13年1个月前 IP:未同步
343612
回 8楼(sunge_8999) 的帖子
谢谢,我会修改的。
samsun185作者
13年1个月前 IP:未同步
343619
回 10楼(by小邱) 的帖子
我手头还没有那么高的电压把它击穿
samsun185
进士 学者 笔友
2010/10/22注册,10个月25天前活动
