求一个可以用于感应加热的电路
xj198398xujing2007/08/01电子技术 IP:云南
想融制一些合金,不过用电炉丝加热的炉子不太好密封温度也没法超1100度所以麻烦各位DX帮设计一个用来感应加热的电源。输入220V交流电可以输出30~50KHZ的高频电流,功率大概在3~5KW左右。现在手上只有IRF460若干只其他的元件也要麻烦各位发出来一下,因为我不太懂电路所以要麻烦大家说的详细一点。能帮设计一个电路图就更好了。呵呵
先各位谢谢了!!
HK007
17年10个月前 IP:未同步
20982
7月份做了台大功率开关电源,顺便做了块板,试验了下感应加热,功率1000W,效果不是很好,直径10mm钢螺丝只能烧热不能烧红,原因可能是在于输出感应线圈及其偶合部分,至于电源功率板是没有问题的.
由于感应加热的输出偶合部分的结构俺不太清楚,只胡乱接了下,俺做的电源板是IGBT半桥逆变,通过变压器变到30V,出来的是30V/50KHZ准方波,然后直接连一个几十匝的空心线圈,钢螺丝放线圈中心,结果加热效果不明显,而且IGBT发热比正常时稍大.
看某些资料上说输出的感应线圈上要串或并电容器补偿,是不是?电容的参数如何计算?俺以前没接触过感应加热,手头也没有资料,望知道的大大指教.
mass_lynnxy
17年10个月前 IP:未同步
20983
mass_lynnxy
17年10个月前 IP:未同步
20984
网上找到的一个电路,设计功率在200W~300W。
电磁炉也是感应加热,改造一下应该也可以用。
hamdad
17年9个月前 IP:未同步
20985
大约是93、94年的时候,《电子报》报道日本成功开发出了用单管西门子IGBT(BUP31?型号记忆不准确了,大约是1200V/35A/300W的参数)振荡,输出20KHz/6KW的感应加热试验装置,输入单相AC 200V,整机效率达到97%,图纸没有给出来……
HK007
17年9个月前 IP:未同步
20986
这个图纸是电流控芯片,看图上是电流源的串联逆变,用锁相环做变频控制的,应该是软开关,还是和开关电源有很大不同,半桥开关电源一般是电压源输入,滤波电容很大,也是串联逆变,俺一般用电压型控制芯片SG3525,用电流互感器检测过流,恒频硬开关的,以前没看过感应加热的资料,一直认为只要是用大功率开关电源输出的几十KHZ的交流方波直接接个几十匝的线圈就能加热了,后来试验发现这样效率奇低,输入功率已经上千瓦(输入220V线上监测电流实测的),真正的加热功率可能连100W都不到,后来想到可能是因为加热感应线圈没有接电容补偿,导致输出负载几乎是感性,功率因素太低,无功电流过大造成的,以后就看了一点资料,发现感应线圈要用电容补偿,使电容和感应线圈工作在谐振点附近(应该不能谐振,否则串联型电流会过大,并联型电压过高都会导致炸管),控制好使其刚好呈现微小感性(或容性?)就可以?对于自动变频率的作用,我的理解是这样的:如果加热负载(既被加热的工件)在加热时不变,也就是说加热感应线圈的电感量不变,感应线圈和补偿电容的谐振频率不变,那么只要调整电路本身的输出频率,使其工作于谐振点附近,并且保证不过压过流就可以了?这样就可以用恒频控制,不用变频了,同时感应加热的功率可以通过调整电路输出的占空比来调整.
但是由于一般加热工件如钢铁等的磁导率是随温度变化而变化,导致加热过程中感应线圈的电感量也发生变化,而补偿电容又是固定的,所以这会使感应线圈和补偿电容系统的谐振点发生偏移,于是要用检测电路随时检测这一偏移,再控制高频电源的频率,使电源输出频率自动跟踪,保证良好的谐振?
至于加热功率的控制,可以在频率自动跟踪的情况下,通过控制占空比来控制加热功率大小.
可不可以说,感应加热器就是在大功率开关电源基础上,增加一个自动频率跟踪系统,自动调整输出频率,使输出感应线圈始终工作于谐振点附近而又不致于过流过压?
要是这样那就好办,开关电源俺到是会做,感应加热则几乎一窍不通,也没什么资料,求上面各位大大门给俺入门科普下,谢谢!
[em01]
xj198398xujing作者
17年9个月前 IP:未同步
20987
似乎看到了一点点的希望,不过还要走好远哦.
刚学会看电路~~不过还是不会做
[em06]
菲斯·希尔
14年10个月前 IP:未同步
245854
笨笨先生
14年10个月前 IP:未同步
245941
哈哈,刚刚买了个24V75A的开关电源,看来可以研究研究了.
菲斯·希尔
14年10个月前 IP:未同步
246077
我要去买个48V 8.3A的开关电源
xj198398xujing
2007/07/19注册,2天11时前活动
