谢谢!
那么,如果利用555PWM脉冲信号加上,是否能够实现既恒流,又可调光呢?
引用第9楼ehco于2011-12-01 23:02发表的 :
这个反馈回路中没有时滞器件。
既然接恒定电压能工作,那么接脉冲也应该能工作。只要频率不是高得离谱了
引用第5楼ehco于2011-12-01 15:19发表的 :
你的第二个实验中,脉冲高电平的强度不够,不足以让431进入线性区。
引用第14楼ehco于2011-12-02 17:23发表的 :
1.测量出LED两端的压降和电流以及占空比,即可测定出LED累积功耗,然后电路的总功耗减掉LED功耗即可求出其余部分功耗。没必要单独计算。
2.多LED驱动中,一般采用串联高压驱动,可以省掉均流部分。
引用第24楼六味地黄丸于2011-12-13 22:45发表的 回 23楼(kcltxinshou) 的帖子 :
负载(led)不变条件下,做一个隔离的恒功率升压电路,在输出端用运放反馈电流
