请教一下这个摩托电子喇叭电路为什么启动慢半拍的。
杰伦5号2011/11/25电子技术 IP:广东
有人懂改进一下吗?我想在3.7-4.2V供电,这个电路根本不能响的。
15
杰伦5号 作者
13年2个月前 IP:未同步
339382
我用4节5号电池还是不能搞响,如果直接接C2输出是有声音的,不过声音很小,证明555可以工作,就是后面放大管不能工作,请问要怎样改才能4节5号电池推响呢?我用来做自行车喇叭的。
杰伦5号作者
13年2个月前 IP:未同步
339505
引用第8楼nmjnsjj于2011-11-26 00:50发表的  :
楼主的喇叭功率是多大的?
555可以直接驱动大约0.5W的喇叭。
后面最多加一个三极管做功率放大就够了,
让这个三极管可以工作在开关,偏置电路简单,效率高。
9014最大功率电流大约100毫安,比555直接输出功率电流都小,没有用处。
BJT的555功率电流大约200毫安以上。
后面用8550/8050功率放大,这货功率电流最大1.5A,带一般的喇叭肯定够用。
3DD15D,工作电流可达3-5A,我不觉得LZ的喇叭需要这么大的功率,电池也耗不起啊。
1)直接把喇叭加在555第三脚和地之间,看看声音够不够;
2)如果不够大,换用功率几瓦的喇叭,加8550/8050放大;
3)如果还不够大,换功率更大的喇叭和电源,加3DD15D功放。
我的喇叭是防盗器上的动圈喇叭,功率真的不知道呢。把3脚电容后面的9014去了,然后换8550+8050功率放大,这样吧?麻烦画个电路图给我可以吗?
杰伦5号作者
13年2个月前 IP:未同步
339589
后来直接用两个三极管另外做振荡电路用9V推就可以了,9012 9014简单。
杰伦5号作者
13年2个月前 IP:未同步
340195
引用第5楼尤小翠于2011-11-25 20:14发表的  :
大概是这样的
两个这个电路公用一个喇叭做双音频可以吗?还是有其他的电路可以实现?
杰伦5号
2011/02/08注册,6年11个月前活动
