拆了个警用的啪啪,谁能看懂就给我画个电路图吧。
杰伦5号2011/03/26高电压技术 IP:广东
绿色上面那块蜂蜡了,没拆开,估计是二级线圈。
杰伦5号 作者
13年11个月前 IP:未同步
286783
补图。。。。。。。。。。。。。。 nEO_IMG_DSC_8488.jpg nEO_IMG_DSC_8487.jpg nEO_IMG_IMG_2967.jpg nEO_IMG_IMG_2968.jpg nEO_IMG_IMG_2969.jpg nEO_IMG_IMG_2971.jpg nEO_IMG_IMG_2973.jpg nEO_IMG_IMG_2974.jpg
杰伦5号作者
13年11个月前 IP:未同步
286784
这个啪啪的电弧就是缩短,频率也是一样的。。。
cjboy2008
13年11个月前 IP:未同步
286786
引用第2楼杰伦5号于2011-03-26 22:33发表的  :
那么应该是CDI。。。
pk10101100
13年11个月前 IP:未同步
286788
请问,你这个电击器是什么型号的?
杰伦5号作者
13年11个月前 IP:未同步
286791
没型号,只有警用,呵呵。。。。。懂电路图的给我画个吧。
奇侠
13年11个月前 IP:未同步
286864
不是三极管自激的吗?
zzrs600
13年11个月前 IP:未同步
286902
做工不好[s:256]
绘梦工坊
13年11个月前 IP:未同步
286947
那个初次升压貌似是ZVS的
有电感 二极管 功率管 电阻 稳压光
潜伏者
13年11个月前 IP:未同步
286987
的确有个zvs,这个电池是几伏的?
杰伦5号作者
13年11个月前 IP:未同步
286995
引用第9楼狩猎者于2011-03-28 17:28发表的  :
的确有个zvs,这个电池是几伏的?
4个5号电池。。。。
epi.clyce
13年11个月前 IP:未同步
287131
为什么我每次看到标题都会想到邪恶的事情 = =
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
289271
把你的接线图和管子型号拍清楚点就能看到。绿色块中应该是二次升压变压器。
杰伦5号作者
13年10个月前 IP:未同步
289381
二次升压变压器的结构是怎样的???
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
289428
普通变压器或者倍压电路而已。这个是个zvs电路
杰伦5号作者
13年10个月前 IP:未同步
289439
那怎样解释电弧长度改变,电弧放电频率不变呢?
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
289833
这个似乎改不了吧。
超威猴子
13年10个月前 IP:未同步
289928
唉~~我说想弄还不简单!直接弄个单管自激就得了!输出再倍压整流!!!!
老三
13年10个月前 IP:未同步
289999
感觉1.1UF/600v是个储能电容,绿块里面是不是还有个可控硅与高压变压器??[s:256]
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
290162
那个D28***是多少?把那边的图拍清楚点。另外一块有S0806NH的就是一个ZVS的升压电路。这边得板子不知道干什么用的,图看不清楚。
杰伦5号作者
13年10个月前 IP:未同步
290175
拍拍已经还给别人了。。。
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
290443
后级似乎是个可控硅,你可以问下他那个D28***的管子全型号是啥?如果是可控硅应该就是前级ZVS,后级可控硅放电驱动高压包。
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
291199
我才发现原来这个是个单管自激的,那两个s0806NH是SCR,用来放电的。这个不是ZVS,因为我那个蓝色的玻璃管是双极性二极管。
幻影穿梭
13年10个月前 IP:未同步
291346
网上搜的
本文介绍的是商品的电击器的原理,其体积较小,用7.2V电源就可产生大于4万伏的高压,很适合防身自卫用。电子爱好者可以参考制作。
   电路原理图如下:
  T1和T2及外围元件组成振荡器,产生10HZ左右的直流脉冲电压。这个脉冲电压经T3推动放大,最后进入T4进行功率放大,在升压变压器B的初级线圈中产生一个大电流的脉冲电压,经升压变压器升压后在次级产生大于4万伏的高压。
  本电击器电路简洁明了,制作时只要按下列要求,极易成功。T1为PNP管,要求B≥150,可选用9015,8550等;T2,T3为NPN管,要求 B≥130,可选用9014,9011等,T4为NPN大功率管,B≥25即可,最好选用摩托罗拉的MJE13005,该管的散热片与C极相连。所有电阻采用1/8W碳摸电阻。电容采用小型的。K选用小型按钮开关。升压变压器可购买成品电警棍中的高压棒头,或使用黑白电视机中的行输出变压器。电池用镍铬电池或镍氢电池,这样可提高威力,为缩小体积,最好用7号电池。
制作时,可按下图将元件装好。试验时注意自身安全,若通电后按下K时,变压器放电端有高压打火现象,即告成功。
本文来自: 电子电路图网(XXXXXXXXXXX) 详细出处参考:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/article/dlt/200907/XXXXXXXXXXml
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
292558
这个没试过,但是见很多网站介绍,我还专门仿真了一下。
kernerl
13年10个月前 IP:未同步
292904
还能拍到照片不?我给你画图。但是正面电子元器件型号必须清楚,背面电路图可见才可以。
杰伦5号
2011/02/08注册,7年0个月前活动
