请教一下这个摩托电子喇叭电路为什么启动慢半拍的。
杰伦5号2011/11/25电子技术 IP:广东
有人懂改进一下吗?我想在3.7-4.2V供电,这个电路根本不能响的。
15
咸鱼超人
13年3个月前 IP:未同步
339233
这个比较困难啊
jesty
13年3个月前 IP:未同步
339282
这是喇叭电路么?555推高压包不是这个么?[s:256]
nmjnsjj
13年3个月前 IP:未同步
339293
启动慢还是不响?启动慢的话把10微法电容改小点试试,不响的话估计晶体管偏置不对。
555带负载能力还是很牛的,个人感觉用不着这么多放大管。
金坷居士
13年3个月前 IP:未同步
339306
我这里貌似有个电路图,1电阻+1电容+2三极管+1扬声器即可组成电阻喇叭.....
金坷居士
13年3个月前 IP:未同步
339310
大概是这样的
立棍
13年3个月前 IP:未同步
339343
楼上电路图,8550靠什么提供偏流?
杰伦5号作者
13年3个月前 IP:未同步
339382
我用4节5号电池还是不能搞响,如果直接接C2输出是有声音的,不过声音很小,证明555可以工作,就是后面放大管不能工作,请问要怎样改才能4节5号电池推响呢?我用来做自行车喇叭的。
nmjnsjj
13年3个月前 IP:未同步
339396
5F想画一个双管互补多谐振荡器,但是喇叭和电容反馈应该装在8550的集电极上。
楼主的喇叭功率是多大的?
555可以直接驱动大约0.5W的喇叭。
后面最多加一个三极管做功率放大就够了,
让这个三极管可以工作在开关,偏置电路简单,效率高。
9014最大功率电流大约100毫安,比555直接输出功率电流都小,没有用处。
BJT的555功率电流大约200毫安以上。
后面用8550/8050功率放大,这货功率电流最大1.5A,带一般的喇叭肯定够用。
3DD15D,工作电流可达3-5A,我不觉得LZ的喇叭需要这么大的功率,电池也耗不起啊。
1)直接把喇叭加在555第三脚和地之间,看看声音够不够;
2)如果不够大,换用功率几瓦的喇叭,加8550/8050放大;
3)如果还不够大,换功率更大的喇叭和电源,加3DD15D功放。
金坷居士
13年3个月前 IP:未同步
339419
回 8楼(nmjnsjj) 的帖子
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
339437
用3.7-4.2V供电,电源电压不够
杰伦5号作者
13年3个月前 IP:未同步
339505
引用第8楼nmjnsjj于2011-11-26 00:50发表的  :
楼主的喇叭功率是多大的?
555可以直接驱动大约0.5W的喇叭。
后面最多加一个三极管做功率放大就够了,
我的喇叭是防盗器上的动圈喇叭,功率真的不知道呢。把3脚电容后面的9014去了,然后换8550+8050功率放大,这样吧?麻烦画个电路图给我可以吗?
杰伦5号作者
13年3个月前 IP:未同步
339589
后来直接用两个三极管另外做振荡电路用9V推就可以了,9012 9014简单。
杰伦5号作者
13年3个月前 IP:未同步
340195
引用第5楼尤小翠于2011-11-25 20:14发表的  :
大概是这样的
两个这个电路公用一个喇叭做双音频可以吗?还是有其他的电路可以实现?
samsun185
13年3个月前 IP:未同步
340212
用的耦合电容太大了吧
另外一级放大足够了。
杰伦5号
2011/02/08注册,7年0个月前活动
