开始制作可调稳压电源,希望各位高人多提意见
twelveboy2011/11/10极客DIY IP:河北
先画原理图。
来自:综合交流区 / 极客DIY
twelveboy 作者
13年2个月前 IP:未同步
335520
回 楼主(twelveboy) 的帖子
2.工作原理
从网上搜的,哈哈
0~30V電壓、電流穩壓電源的供應器
喬治查爾斯電子電路網
這是一個高品質的連續可調穩壓電源供應器,它可以在0~30V間任意的調整,這個電路還包含了一個電子式輸出電流限制器,它有效的控制輸出電流從幾mA(2mA)至最大3A,這個特色讓這個電源供應器成為許多實驗性電路不可或缺的利器,它可以把電流限制在實驗電路的典型最大電流,大膽的開啟電源,不用擔心這大電流破壞實驗的電路,
技術規格及特性:
輸入電壓: ............... 24 VAC 輸入電流: ............... 3 A (max) 輸出電壓: ............... 0-30 V adjustable 輸出電流: ............... 2 mA-3 A adjustable 輸出電壓漣波: ........... 0.01 % maximum 特色: -縮小體積,製作容易,操作容易。
-輸出電壓容易調整。
-輸出電流限制含指示。 -對超負載或故障提供完全保護。
零件清單:
R1 = 2,2 KOhm 1W
C4 = 100nF polyester
R2 = 82 Ohm 1/4W
C5 = 200nF polyester
R3 = 220 Ohm 1/4W
C6 = 100pF ceramic
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
C7 = 10uF/50V electrolytic
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
C8 = 330pF ceramic
R7 = 0,47 Ohm 5W
C9 = 100pF ceramic Page 1of 3
Page 2of 3
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
D5, D6 = 1N4148
R10 = 270 KOhm 1/4W
D7, D8 = 5,6V Zener
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
D9, D10 = 1N4148
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
D11 = 1N4001 diode 1A
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
R17 = 33 Ohm 1/4W
Q2 = 2N2219 NPN transistor
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
RV1 = 100K trimmer
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
D12 = LED diode
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
工作原理:
從電壓輸入開始,一個次級為24V/3A輸出的降壓變壓器,連接到電路中的輸入點,接點1及接點2,變壓器的次級交流輸出經D1~D4二極體所組成的橋式整流器整流,這個DC電壓再經濾波電容C1和R1去掉大量的漣波,這個電路併入了一些其它電源供應器所沒有的特色,取代的是以可變的回授控制輸出電壓,這個電路利用一個不變增益的放大器提供穩定的基準電壓,電個基準電壓由U1的輸出產生,接著,D8這個二極體是一個5.6V的齊納二極體,作為零溫度係數的運\作,U1的輸出電壓漸漸上升到D8導通,當電路穩定時D8的基準電壓(5.6V) 會顯現在R5電阻上。電路再接到一個OP放大器的非反向輸入,這個部份沒特別重要的事項,因此相同的電流流經R5,R6,而且這兩個電阻值相同,所以在這兩個電阻上的壓降是相同的(5.6V),也就是在這兩個串聯的電組所產生的壓降的是2倍的5.6V,所以OP放大器的輸出(U1的第6腳)呈現11.2V的輸出。接著U2約大3倍的等量放大,跟據公式A=(R11+R12)/R11,和提升11.2V的電壓大約到33V的參考電壓,RV1微調可變電阻及R10是用來調整輸出電壓的限制,所以它可以降到0V,另外一個電路的重要特性就是可以預先設定其輸出的最大電流,有效的將一個固定的電壓源轉換成一個恒流輸出,電路是由串聯在負載輸出廻路上的(R7)電阻上的壓降來偵測電流,這個功能的回應是由U3 IC來負責,U3的負向輸入得到來自R21的0V偏壓,同時正向輸入可以經P2可變電阻來調整任何的電壓,讓我們來假設輸出幾V的輸出,P2可變電阻設好,IC的輸入維持1V,假如負載變大其輸出電壓將因電路中的電壓放大器段及串聯在輸出廻路間的R7而維持不變,R7的壓降是微不足道的,因為壓降很低且它的位置被電壓控制電路的回授的出力端,當負載保持不變其輸出的電壓就會保持穩定不會變動。
假如負載增加導致R7的壓降大於1V,IC3就被強制運\作且電路將切換到恒流模式,U3的輸出接經由D9連接至至U2的正向輸入,U2負責電壓控制,及當U3連接至它的輸入時可以跳過它原來的功能,R7的壓降被監控著電路會降低它的輸出電壓使R7的壓降不致上升到預設的(1V), 這效果保持輸出電流穩定及精確使其預設的限電流可以低到2mA。C8電容的目的是增加電路的穩定,Q3是用來當限流器被啟動時驅動LED用的。為了使U2得以把輸出電壓控制到0 V,
提供負供電軌是必須的由C2及C3附近的電路來完成,相同負向供應也用於U3,為了停止失控的情形,裝置了Q1附近的保護電路,當負供電軌電壓崩潰Q1立即發生功
效,當AC被移除保護電路且外接設備連接到輸出端,輸出電壓立刻被引導到0,正常操作時Q1透過R14保持關閉,但當負供電軌崩潰使電晶體啟動將引導U2輸出降低,由於IC的內部有保護電路且有效的短路它的輸出使IC不致損壞。
調整:
如果你要輸出0至30V之間供電,必須確定P1最小位置並調整RV1使輸出電壓精確的到0V,如果使用面板上的電壓表直接讀取,當電壓很小時你跟本無法直接讀取,所以建議你使用數位電表來做這個調整,儘量設到最低以增加它的靈敏度。
(12,5cm x 8,7cm)
譯自國外網站,苦有錯誤請包涵,版權所有,請勿轉載
George Liao .喬治查爾斯電子電路網
twelveboy作者
13年2个月前 IP:未同步
335521
3、pcb布局,很菜,飞线很乱。最困难的一步,有高手可以帮忙布线吗?
twelveboy作者
13年2个月前 IP:未同步
335524
运放准备使用LM324,调整管使用3DD15
附上protel的pcb图,高人指点指点
attachment icon PCB1.rar 15.21KB RAR 26次下载
twelveboy作者
13年2个月前 IP:未同步
335535
回 5楼(尤小翠) 的帖子
呵呵,本人还没有那么高水平,先搞定这个再说吧
twelveboy作者
13年2个月前 IP:未同步
335919
来报告一下进度,布线中,头痛!
twelveboy作者
13年2个月前 IP:未同步
336254
今天继续布线,本来想做成单层板,水平不够,还是布不通。
