天叔Diy教程一:曲面头锥
天易2011/10/17极客DIY IP:广西
很多人都说放飞火箭就是放飞梦想,特别是有MM参与的情况下……可是,在科创,看到的大多是用厚纸卷成的三角形头锥,不仅影响火箭的气动性,外观也实在惨了点,大大影响英勇的GG们的光辉形象。
好吧,先看下面这张图,喜欢那曲面头锥的,或者认为这样的火箭外形在MM面前不至于丢脸的,就继续看下去吧,其中的制作方法相信对你有帮助。(特别说明:本帖只涉及曲面头锥的制作,其他方面视情况再发布)
加载全文
来自:综合交流区 / 极客DIY
86
天易 作者
13年3个月前 IP:未同步
329929
回 46楼(shdjt) 的帖子
分享第一哈
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329930
Re:回 40楼(天易) 的帖子
引用第48楼luxin88于2011-10-18 10:25发表的 回 40楼(天易) 的帖子 :
话说,怎么清理那些泡沫碎渣,切割完泡沫,清理这个东西,确实费力。。。。
在没有理想的办法之前——主要是成本问题——建议到室外操作。其实室内也行,下面用个大纸箱,会改善很多。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329934
引用第49楼2012于2011-10-18 10:39发表的 :
有一种泡沫切割器,就是用加热的电热丝切割泡沫。大概在低速转动的时候能有些效果。
这种切割器我做过,很好玩。但可以肯定地说,无法用在这种曲面造型的场合——即使勉强使用,效率也很低,还不如一支竹片来得实在。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329938
发一张异形头锥,希望对大伙有所启发——万一哪天MM抱怨说,你做的火箭怎么都一个样子呀?于是你就可以拔一根汗毛,吹一口气:变!
乖乖乖
13年3个月前 IP:未同步
329940
回 54楼(天易) 的帖子
如果用电烙铁做车刀会不会更有爱。。。
另外,sogou浏览器手工开到高速档,可以更快点
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329945
回 56楼(luxin88) 的帖子
电烙铁?可能是好主意,等会试一下……但估计会在表面形成一层凹凸不平的硬质层,会影响抛光。
wsh5485
13年3个月前 IP:未同步
329983
2M  进各种网站都很快····新疆电信
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329991
傍晚时试过电烙铁,结果如下:
1、泡沫屑大大减少。原因是泡沫热熔之后形成结实的小块。这种小块由于质量较大,飞溅的速度和距离明显加大,如不戴护目镜,则更容易伤害眼睛。
2、臭味明显。
3、整形后泡沫仍需打磨抛光。
结论:电烙铁不适宜用作此场合下的刀具。
一会上图。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329993
用电烙铁作刀具。泡沫碎屑明显减少。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329994
整形完成、打磨之前的样子,与竹片刀具差别不大,用时相若。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329995
烙铁尖总有热熔的泡沫,清理麻烦,也有气味。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329996
重申结论:电烙铁不适宜用作这种刀具,除非出于摆酷的目的。[s:274]
bkh123
13年3个月前 IP:未同步
330026
用旧的钢锯条打磨打磨做刀具怎样?会比竹子好吗?
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
330034
回 64楼(bkh123) 的帖子
这个俺用过,确实很好用。其实,没必要太费事,一枚大头针或牙签足够了,抛光就直接用砂纸。
bkh123
13年3个月前 IP:未同步
330045
Re:Re:回 14楼(乖老汉) 的帖子
引用第24楼乖老汉于2011-10-17 22:09发表的 Re:回 14楼(乖老汉) 的帖子 :
对,有道理,俺说话欠思考了。因为俺最近想用酚醛树脂压锥头和尾翼,所以对模具极其敏感,呵呵。不过高密度泡沫不好找啊,30公斤以上容重的聚苯很少,低了很难成型啊。其实模具也不见得很费钱,但确实有些费事。比如业余条件下可以用电钻当车床,削一块木头,或者就用你的聚苯头锥,然后活点泥或水泥,往里一插完事。模具的好处在于可重复性和一致性,但相对来说麻烦。各有各自的空间。
薛定谔的猫
13年3个月前 IP:未同步
330107
不给力啊。。这种头锥太软了而且也没法配重。。用环氧树脂配合些纤维材料做成大概的空心形状然后车制会比较好。。
bkh123
13年3个月前 IP:未同步
330118
回LS
用最便宜的清漆混些木屑压实再车制可以么?
bkh123
13年3个月前 IP:未同步
330570
做个头锥一半的曲面,让刀具靠着曲面行进,那么后续无论制多少头锥,都是一样的,就像配钥匙一样。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
330831
一些童鞋很关心配重问题。确实,就这个泡沫头锥来说,质量是相当的小,但它有个无可比拟的优势:加工容易而且成本极低啊。配重问题,我再次建议:能否在箭筒顶端的内部解决?
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
330833
回 68楼(bkh123) 的帖子
你说的这个方法叫“仿形”。个人觉得没必要这么麻烦的,一旦熟练使用车床,就可以任意制作头锥了,包括制作形状极为相似的。
谁家那个小谁
13年3个月前 IP:未同步
330897
车床有爱,求教程
feng724
13年3个月前 IP:未同步
330905
我的网络也是这样,是不是科创的服务器带宽太窄了(100M共享的??)
ca-139
13年3个月前 IP:未同步
330974
车床用的是电机还是马达?(貌似不可能是马达,转速不给力)。。。。。。看图中的电机不大啊,什么规格的?去哪买?
学生哥路过。。。。。 [s:305] ,感谢天叔考虑到KC广大学生的情况。很显然,现在我们中学生大学生很难有完备、尖端、专业的实验器材。所以,我们必须懂得自己去打造。。。。。。但是在天朝这和谐的地方。。。。。。不想说了。。。。。。我在申请个科创社团都不批。。。。
guohc
13年3个月前 IP:未同步
331015
这样可不可以
当光线刚好照亮半个箭头的时候就是图片的形状
这样可以用电脑画抛物线,打印出来,这个因该难度不大吧,可以加工抛物线了
+20
天易
2011-10-23
认真!赞一个。 但个人觉得实用性不强。如此依样画葫芦,不见得是好办法。请考虑一下白色泡沫的泛光问题。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
331154
回 71楼(谁家那个小谁) 的帖子
过几天吧,近段时间有些忙。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
331157
回 73楼(ca-139) 的帖子
天叔分不清电机和马达 [s:274]  [s:274]  [s:274] 这台车床用的那个给电就转的东东,天叔喜欢叫它马达,5V,5000转的,本地电子商场有卖。
话说天叔也当过学生,周末同学一来访,饭菜票就没了,哪有钱搞什么灰机。至于天朝的事情,咱建议就别太操心了,除非闲得蛋疼。自个儿该干啥就干啥,管它批不批的——你不见人家不仅怕人多,更怕人扎堆么?
ca-139
13年3个月前 IP:未同步
331183
额,突然想到,如果说把这东西和球磨结合。。。。
就是头锥直接粘盖子上。。。。。。。是否方便许多?。。。。。
话说5v的应该是马达了吧。。。。不过看它是5000转的又有点像电机。。。。。。。
13年3个月前 IP:未同步
331201
我觉得关键是那个车床怎么做。。
ok520
13年3个月前 IP:未同步
331905
太给力了,如果把刀变成铁制的,然后外一加一个透明的罩,用磁铁控制刀具,那样切来下的东东就可以控制在罩罩里哦.
tom_twj
13年2个月前 IP:未同步
333519
回 45楼(bkh123) 的帖子
高见,可以做出你想要的任何锥度。
zjq9931
13年1个月前 IP:未同步
343452
感觉关键在手啊,手上的功夫要可靠才行啊。
bg4dej
13年1个月前 IP:未同步
345636
这个学习了。[s:223][s:269]
yushiry
13年0个月前 IP:未同步
351593
回 28楼(dx毁灭者) 的帖子
在一旁放个风扇啥的应该更好吧。。毕竟风扇比吸尘器普及把
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
367981
直接风扇吹窗外去。。。        用激光切割不错吧  应该不用抛光
jiang590421
12年11个月前 IP:未同步
370368
LZ你是我的偶像![s:271]
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
