求一个初速度数据
天易2011/10/08电磁炮 IP:广西
问题:0.5g的弹丸,击穿3m处的易拉罐,最小初速度需要多少?
找了很多资料也没见具体的数据(大概数据也行),特此求教诸位。谢谢!谢谢!
19
天易 作者
13年3个月前 IP:未同步
327625
有人有相关数据么?
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
327640
专打贾君鹏
13年3个月前 IP:未同步
327659
物理公式套一下……
+5
pankewen
2011-10-09
你算一下做个示范吧~
lucifer
13年3个月前 IP:未同步
327673
我认为还要说明弹丸的形状或者(尺寸和密度选其一)……
pankewen
13年3个月前 IP:未同步
327679
这个……还是以实验数据为准吧~
+5
专打贾君鹏
2011-10-09
我就一张读了“两年”的民工小学毕业证,你要我怎么算。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
327707
引用第3楼专打贾君鹏于2011-10-09 08:21发表的 :
物理公式套一下……
不懂,初次接触这个。但如果知道最小初速度,俺很有信心做出来。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
327708
引用第4楼lucifer于2011-10-09 09:19发表的 :
弹丸为球体,比如钢珠吧
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
327709
引用第5楼pankewen于2011-10-09 09:46发表的 :
这个……还是以实验数据为准吧~
嗯……说的没错。但俺想绕过实验(假设有童鞋实验过的话),直接按照实验数据制作。
专打贾君鹏
13年3个月前 IP:未同步
327744
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
327771
俺确实不会算,甚至不知道近距离击穿易拉罐需要多大的动能。
难道各位连个估计的数据也没有吗?
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
327772
要不,俺估计个数,100m/s,靠谱么?
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
327973
要不,俺估计一下,100m/s,或者50m/s,靠谱么?
kuanglong7
13年3个月前 IP:未同步
328210
参考0.2g BB弹击穿易拉罐一面大约需要1-1.2焦耳,如果是0.5g钢珠则需63.25m/s。钢珠弹着靶时的变形量会比较小,实际所需着靶速度应该比这个值要略低,但是你要求是3m外射击,空气阻力会使你损失一部分动能。所以实际所需初速度会有所出入,但应该差的不太远。
天易
2011-10-16
谢谢。
天易作者
13年3个月前 IP:未同步
329436
回 13楼(kuanglong7) 的帖子
谢谢。就参考你提供的数据设计,取70m算。再谢。
张勇敢
13年3个月前 IP:未同步
333075
应该用王老吉,这才显得专业。
leeye
13年2个月前 IP:未同步
333991
其实还有个东东要考虑,既单位面积的动能。这个很重要的。
0.5g,让我想到.177啊,哈哈。
比如,吹箭,穿透力是很强的,但动能不一定比.177的大。原因就是吹箭单面面积上的动能大(但总动能可能不足.177的几分之一),这个可以参考动能穿甲弹的资料。
正好穿一面王老吉,我估计速度是120m/s左右。
只是估计,没条件测。
天易作者
13年2个月前 IP:未同步
334082
楼上诸位,天叔正在制作,目标是击穿3米处的王老吉,成功的话再和大家分享哈。
leeye
13年2个月前 IP:未同步
334556
还要说明是铝罐还是铁罐,那玩意儿差太多了。我上面说的是对铁罐的。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
