[小翠教你做开关电源]适合制作的大功率开关电源
金坷居士2011/10/08电气电工 IP:澳大利亚
先看图:
这图看着有点眼熟吧?没错,这个图的原理和节能灯镇流器,卤素灯电子变压器,霓虹灯电子变压器的原理是一样的.
先简要分析一下原理,当接通电源后,在串联的250V 470uF电容两端得到300多V的直流电压,这个电压经过560K电阻给47nF的电容充电,当电容上的电压达到BD3触发二极管的触发电压时,IRFP460组成的下半桥的场效应管被触发导通,自激的半桥变换器开始工作.由于下半桥的导通,47nF电容通过FR107二极管放电,为下一次启动作准备.两个12V稳压二极管是保护MOS的GS之间不被击穿的,我实验证明没有这俩家伙也能工作.那个400V0.1uF的电容在第一次制作时并没有安装,但是加了120W的负载之后下半桥的管子炸了,上半桥的也默默地牺牲了,所以各位务必加!
然后说一下制作方法和元件选择.T2磁环变压器是本电路的核心,是震荡产生的关键部分,它的选择直接关系电路能否成功和效率如何.我是直接使用了一个报废节能灯(3W)里的磁环变压器,就是那种内径6mm的小黑磁环,经过调整匝数,确定当a和c为3匝b为7匝时工作状况最好.T1选用EI50高频磁芯,初级用0.8的漆包线双线并绕42匝(实验结果,此时静态电流最小),次级匝数根据输出电压而定,我在230V输入的情况下得到大约一匝3.8V.(注:输出电压随输入电压变化!如果带的负载要求稳压需要额外增加稳压电路!)功率场效应管可以选用IRFP460,北京西四买15快一个,有点贵哦.其它元件照图选择即可.注:次级输出的是高频交流电,因此整流管必须用快恢复或者肖特基二极管,普通的整流二极管不能用!
再说一下如何调试,将做好的电路串灯泡和电流表接入市电,正常情况下灯泡只在接通市电的一瞬间亮一下然后熄灭.如果一直亮就说明短路了,赶紧断电!读出静态电流,应该在80mA左右,静态电流太大可能是因为变压器绕得不好.
最后提一下注意事项:
1.T2的各绕组的极性务必注意,否则可能造成不起震
2.如果自绕T2的话磁环的材料一定选择对,节能灯磁环的铁粉芯
3.如果T1乱绕可能造成静态电流大或者漏感大,漏感大可能造成输出电压虚高(我遇到了,本来计划输出15.2V结果输出近28V,重绕一下变压器就缓解好多)
副个成品图:
+50  科创币    ehco    2011/10/08 鼓励动手
+50  科创币    虎哥    2011/10/12 鼓励引进新制作
+50  科创币    ry7740kptv    2011/12/21 好久之前就模仿过这个电路~
来自:电气工程 / 电气电工
21
金坷居士 作者
13年9个月前 IP:未同步
327519
我这个是根据节能灯线路改的,还能驱动超声波换能器?
金坷居士作者
13年9个月前 IP:未同步
327549
上个视频[s:2]说明:我用两个12V30W的变压器组成隔离变压器,防触电)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzEwOTA0OTQ4.html
点击此处查看视频
金坷居士作者
13年9个月前 IP:未同步
327562
回 8楼(科学人) 的帖子
我这个家伙带重负载时变压器微微出声.........我看好开环电源因为瞬间输出功率达.你那个它激版的是不是用IR215X系列IC搞的?
金坷居士作者
13年7个月前 IP:未同步
346236
今天我用这个电路驱动高压包,刚开始玩的很好,出了1个5cm的离子火焰,后来电容全炸,下臂的场管也炸了......
金坷居士作者
13年6个月前 IP:未同步
352067
回 17楼(warmonkey) 的帖子
我直接用废旧5W节能灯上绕好的磁环都能工作........但是建议自己绕...........这个电路其实很好调试的~~
金坷居士
2011/09/23注册,9个月3天前活动
