陶瓷电子管 FU-832F 单电极 等离子体炬 2kw
AsyncMaster2011/10/04高电压技术 IP:福建
东西一大堆···电动车充电器是给暴力风扇供电的,48V@1.8A
小调压器和黑色的那个是给灯丝供电的(2kw调压器铁芯用50平方电线绕次级)
主电源是微波炉变压器两个。
另外两个微波炉变压器给第二栅极供电。
7.5v下的灯丝电流。。
预热个几分钟。
+50  科创币    ry7740kptv    2011/10/05 这管子让你那么个玩法肯定挂~
古人
13年8个月前 IP:未同步
326395
这个V5,求型号看看。
litianyue
13年8个月前 IP:未同步
326400
原来接线板也有2千瓦级的。。还好像看到了电瓶车充电器,线缆最粗的那个难道变压器??
话说,这个能用来做什么。。。。
justinpiggy
13年8个月前 IP:未同步
326401
这个是。。。。FU-824?
AsyncMaster作者
13年8个月前 IP:未同步
326414
编辑完毕。。
型号是FU832F。
justinpiggy
13年8个月前 IP:未同步
326415
引用第4楼◤◢◣◢◣◥于2011-10-04 20:40发表的  :
编辑完毕。。
型号是FU832F。
也是不错的管啊,不过怎么拿这么好的管干这个活。。。
rb_sama
13年8个月前 IP:未同步
326422
又见硬佬[s:220]
vocal@ルカ
13年8个月前 IP:未同步
326476
这么没接功率记上去看看
我都看到功率计了。。
求电路
PS:厦门比大学城好多了家
tyl961115
13年8个月前 IP:未同步
326508
话说上次我用FU-33试验的时候发现这个电路比较难起震,要把反馈靠的很近才会工作,电弧也没你的那么壮观,靠的太近还会打火。。。这个调试起来是不是有啥窍门啊?
咸鱼超人
13年8个月前 IP:未同步
326514
这个要三千多吧![s:271]
布布卡
13年8个月前 IP:未同步
326756
照片不太清楚比较模糊 散热没问题吗? 感觉风扇小了 另外这个应该是金属陶瓷电子管
lz试试调制第二栅 看看能不能制成等离子扬声器。。
一定注意安全哪 玩这个让我想起y2k说的“。。。。。。做出了一條電弧,之後您手一碰,雙眼一黑,魂歸天國...”
hambaby
13年8个月前 IP:未同步
326764
冷却欠规范,芯柱部分冷却严重不足。
需要设计从下朝上吹的风路,独立冷却芯柱部分。
参考:
http://www.jingguang.com.cn/ArticleShow.asp?ArticleID=58
布布卡
13年8个月前 IP:未同步
326768
灯丝电流 123A。。。光点个灯丝就够受的。话说这个火焰作用是为了取暖吗。。“冬天是玩电子管的季节”。。
玩这个会不会被请去喝茶? 功率巨大的干扰源?
上面散热器是不是连在阳极上?从未见过此管
AsyncMaster作者
13年8个月前 IP:未同步
326840
回 8楼(tyl961115) 的帖子
电极大一些,距离可适当远
这个风扇绝对够给力。上次薛猫手指就是被同样的风扇切了一块肉- -
苦丁茶
13年5个月前 IP:未同步
358197
管子容易挂掉,风冷管子得离心风机
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年7个月前活动
