如果PPR管炸管会是个什么效果
乖乖乖2011/09/29喷气推进 IP:福建
曾经用比较厚的PVC(给水用的那种,不知道是不是PVC,不过耐压能力应该比较好啦)做了一枚KNSU发动机,结果在顶楼试车的时候爆炸,估计是固体粉末太多了,用三块砖头固定的都挡不住那碎片,一些碎片掉落楼下(吓死了)。
PPR耐压更大,怀疑PPR爆炸威力更大,所以一直没敢用PPR去做了,有没有朋友炸过PPR的,或者有条件做PPR炸管实验的,出来说说威力(我们这十公里范围内没无人空地,不敢做)
猎鹰
13年9个月前 IP:未同步
325014
PPR很容易融化,如果炸了应该不会很厉害的吧?
zhnagxulong
13年9个月前 IP:未同步
325016
估计楼主是采用粉压药柱的,这样燃烧比较不均匀,容易爆炸,建议楼主采用重结晶,药品混合很均匀,燃烧也很均匀。
qharryq
13年9个月前 IP:未同步
325020
记得几个月前玩火箭炸了,用的2cm直径耐压1.0MPa的PVC发动机。燃料装的是自制加强版黑药(就是黑药+镁粉),曾经有10g装药飞180m高的记录,但是上次一狠心多装了一倍药量,用了20g,结果成了很完美的爆破,蘑菇云煞是好看,危险性不言自明。详细的我就不讲了,那次事故参见这篇帖子————https://www.kechuang.org/t/33869
米吉
13年9个月前 IP:未同步
325035
没试过,不过可以猜出来,80度下ppr可以耐2.5mpa压力(3mm壁厚),但是高过115度,记的不清了,就开始熔了变形,冷却后强度不变,理论上说用ppr要得隔热,工作时间也不能太长,如果你能做模具的话甚至可以自己做喷口,扯远了,我自己试过手动给ppr加压,2.2mpa没爆,以前查资料说ppr可以上5mpa耐力,如果你的燃料在点火的10s内把拉过这个压力…那差不多玩完了,这个压力可以将2.2g的8mm钢珠加速至接近音速了,你那三块砖头会碎掉然后被气浪放飞到15到40m的范围内,巨大的声音会免费为你请来jcss,如果成功起飞后飞行中爆,应该与ls的威力差不多,或小一点,如果为了安全,建议用铝管,10mpa一点问题都没有,厚实一点的上25mpa,超压大多都是撕裂
+50
科创网
2011-09-29
怎么估算出这么多数据的
乖乖乖作者
13年9个月前 IP:未同步
325214
回 4楼(米吉) 的帖子
PVC管子属于比较硬的那种,算是刚性吧,爆炸之后必然成碎片,PPR应该属于柔韧性的那种,爆炸之后应该不会产生太多碎片,所以我感觉PPR应该没你说的那么恐怖把
xianger101
13年9个月前 IP:未同步
325260
没试过,先看看,,
乖乖乖
2010/07/01注册,8年4个月前活动
