N2分子激光器
NoxTyrannus2011/09/06强激光 IP:北京
972_184513152734599aa368728d338ae.jpg 972_63fc13152734698fee3d5309d0471.jpg 972_c7691315273481efa8bc8910745d1.jpg
这个作品不能算成功也不算太失败,冲击电容使用了铝箔+显示屏防尘塑料,使用ZVS拉弧验证绝缘性不错,
轨道用锯条背面加在磨刀器(超市地摊都有)磨得,我的标准是手摸上去是丝一般的顺滑,由于锯齿的不是在一个平面内,所以,锯齿部分做了磨平处理,
火花隙先开始用曲别针环绕在自行车链条的一节上(注意,这个需要慢慢敲,原来有做火柴枪的帖子大家一看就明白了)之后使用了摩托车的火花隙,噪声小了不少
电感用了镇流器的成品电感,去掉磁芯,否则会打火的,之后用漆包线自制了一个,发现效果不好,放弃了
由于放射瞬间太短,以及手机过于坑爹,所以没有勇气一遍遍对着这个东西拍照,如果大家想看再说吧
最后感谢胶带和烧烤用铝箔奠定了山寨激光器的基础,感谢收看,
关于原理请参考罂粟的眼泪:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/13154
+50  科创币    科创网    2011/09/07 赞扬
来自:物理高能技术 / 强激光
NoxTyrannus 作者
13年6个月前 IP:未同步
320371
预计明年能推出纯氮气运行的N2分子激光器,而且会使用更大的电容
NoxTyrannus作者
13年6个月前 IP:未同步
320455
帖子很冷嘛,有人要求才有图的……
罂粟的眼泪
13年6个月前 IP:未同步
321699
这个做的貌似有点靠谱了,给看看光斑吧。
NoxTyrannus作者
13年6个月前 IP:未同步
321741
回 3楼(罂粟的眼泪) 的帖子
听着刺耳的放电声看着一元纸币上模糊的光斑,实在羞愧啊,
手机在旁边打开照相机时屏幕都不太稳定老闪,还有自动重启现象,
我晚上试试用法拉第笼里拍吧,
白天现象不太明显
罂粟的眼泪
13年6个月前 IP:未同步
322068
如果没有边界分明的荧光点,就不算激光。
你的结构是正确的,但是有些时候做东西需要下点本钱的。所以你明白我的意思,但是钱要用在点儿上。
NoxTyrannus作者
13年6个月前 IP:未同步
322099
回 5楼(罂粟的眼泪) 的帖子
确实啊,今天拍视频因为没用大理石板做平面结果因为平台的原因击穿2次
以下是视频,其中绝缘层被击穿了无数次
而且由于设计的问题,没有成功激发出足够强的激光,第一次实验时还是比较集中的,闲话不说了,请忽视十元纸币
点击此处查看视频
罂粟的眼泪
13年6个月前 IP:未同步
322279
第一,我看视频了,除了颠来倒去的10块钱,我啥也没看到.
第二.激光接受板可以按照我的做法,不要用钱,用荧光笔在纸上画一个屏幕就行了.
第三.既然你要拍视频,那么就是给别人看的,就请你在拍的时候考虑一下观众的情绪,琢磨好了角度再拍摄.设备永远是次要的,重要的是人.
第四.有些时候该花点钱就花点,锯条不会有好效果的.至少你这个布置方法不行.
NoxTyrannus作者
13年6个月前 IP:未同步
322309
回 7楼(罂粟的眼泪) 的帖子
了解了,下次叠平板电容弄,然后买两条铝合金窗框,电感我下次想办法带铁芯吧,
话说,我需要把试验台清理出来,否则板凳必然坏事
WYS111
13年0个月前 IP:未同步
368487
比我的强点,我用美工刀片做电极,多层塑料加铝箔做做的平板电容,没能成功,分析还是电容坏事,看来买一个全尺寸的双面覆铜板是必须的。
莱茵蒙特
11年2个月前 IP:未同步
658124
呵呵,楼主有没有翻老货的想法。
NoxTyrannus作者
10年6个月前 IP:未同步
712736
莱茵蒙特 发表于 2013-12-16 10:14
呵呵,楼主有没有翻老货的想法。
啥叫翻老货?
NoxTyrannus
机友 笔友
2011/08/01注册,10个月9天前活动
科创论坛老潜水艇回来啦
