我做的点焊机
longgexu2011/09/04机械与工具 IP:浙江
在单位找到一个好牛,发现做点焊机不错,就开始了漫长的制作。先上图,,,此点焊机断断续续做了一个月,公司工具多还须顺利,牛头还是大一点好,我的有1100瓦,觉得还可以大一点,一开始把8毫米的铜管敲扁做铜线,有20平方可是还是不行电流小,还不好窜线,太硬了,后来用俩根20平的接地软线合在一起40平,可以了,所以线至少要25平的,还有连接螺丝一定要铜的,我一开始用不锈钢的不好用,还有电路连接可以用微动开关控制时间继电器,不必要加固态继电器,时间继电器可以俩路合并输出有10A吧..用了一个12V的电源连风扇,风力强劲很好,时间继电器是欧姆龙的,开关是氩弧焊机的手柄开关,牛有三路输出所以加了一个三当开关,电压输出分别是3.5/3.7/4.3适合不同厚度的工件,点2毫米没问题,点2毫米的不锈钢焊丝做晒鱼的,很牢 ,后续。哦妈妈的图片发不上,
来自:仪器与装备 / 机械与工具
34
samsun185
13年4个月前 IP:未同步
320022
图片不能太大,这里虽然写的不限制大点的图,但还是会限制的
你快点上图,看看效果
longgexu作者
13年4个月前 IP:未同步
320099
<您今天上传的附件已经达到指定个数( 个)>
>可是实际我一个都没上传上,
lengrang911
13年4个月前 IP:未同步
320203
来个图看看吧。
longgexu作者
13年4个月前 IP:未同步
320334
[upload=1] [upload=2] 来了
longgexu作者
13年4个月前 IP:未同步
320587
975_a34a131532187753a75c5dade420e.jpg 975_cb511315321854da52059b56ff2e1.jpg 975_07921315321843bf05413e1795a4c.jpg 975_2caf13153218218581cd4b6f9ddc3.jpg
longgexu作者
13年4个月前 IP:未同步
320592
终于可以了,上论坛太慢。 975_0da413153215198a1749d8c69c597.jpg 975_27531315321510dfbb4fafb15c7ea.jpg 975_9e71131532142315d7019078dce07.jpg 975_408d1315321408f9706059c17d9d9.jpg
longgexu作者
13年4个月前 IP:未同步
320769
bg4dej
13年1个月前 IP:未同步
346273
bga201
12年11个月前 IP:未同步
361786
确实线要粗。我用一个150环变用3平的线做,想焊下很薄的镍片,根本没用。
我现在用的哪个是用铜带做的。有30平左右吧。焊厚的镍片也是不行。另可能电压高了也有关系。我哪个用无焰焊机改的,可能 原来的电压有8V。
电路我是用NE555加固继。
af5498
12年11个月前 IP:未同步
361890
谢谢楼主分享,学习了。
bga201
12年11个月前 IP:未同步
361945
你的这个电压几档用什么方法选 的? 开关电流这么大应是不行吧。我有个3KW的UPS上的变压器,也想做个超大功率的点焊机,看你的1KW多就这么好。我准备试试。
电压分档确实方便,只是我不知道如何用开关达到切换。否则只能手工把电极换到哪具档位
rudolf
12年11个月前 IP:未同步
361983
回 11楼(bga201) 的帖子
焊厚件用高电压还是低电压?
有空我试试用微波炉变压器搞一个。这是第一次见着点焊机的照片,一些参数都不知道,比如时间继电器的延时时间、电压与焊接工件的关系,看别人的一些图,有手动开关、脚动开关的心里挺没谱,楼上能给个示意图吗?时间继电器也没见过实物,能给个555驱动的图?万分感谢
ck7896321
12年11个月前 IP:未同步
363319
回 12楼  焊厚件用高电压还是低电压?
电压5至6伏 最主要电流要大  最近也做好个点焊机次级240多平方mm 输出7伏
bga201
12年11个月前 IP:未同步
365395
3-5V吧。关键确实是电流要大,我是用555的做的大范围可调占空比的电路驱动,电路网上很多。
bga201
12年11个月前 IP:未同步
365426
我的刚才用示波器看了下,电压居然有11V(空载),难怪效果不好!
sundley
12年11个月前 IP:未同步
365569
微波炉的变不错.  直接缠个低压就行了.
dkxj213
12年11个月前 IP:未同步
365780
这个很实用,要是再小巧点就好了。。
bga201
12年11个月前 IP:未同步
365792
我把变压器初级不拆开,从中间断开了。原来的电压太高,实测8.5V,断开的位置刚好是一半,哈哈。
准备并连起来,铜带面积有近60平了!!!  可以输出上千A电流(点焊时是瞬间)。
cycloneman
12年11个月前 IP:未同步
366277
去外加工,铜焊接啊
12年11个月前 IP:未同步
366287
那个复杂的电路板是干什么用的?难道变压器不是用的220伏市电吗
bga201
12年11个月前 IP:未同步
366611
我的今天花半天时间才改成4V输出,现在是60平的次级!    电极用的线是30平吧。把原来的次级和电极线都加倍了。 效果好多了。
不过我用来焊电池,用ne555,只有开最小就OK了,焊LZ说的2MM铁丝没试过,这么厚可能还力度不够些吧,LZ的变压器这么小能焊2MM?  我现在用的变压器面积30CM2,估计800W是有的吧。 焊大件不行,还有个3000W的变压器,准备再做一个大的。
blueness
12年11个月前 IP:未同步
367541
用银钎焊比较好,其实是铜银合金,主要优点是熔点低,电阻小。相比铜钎焊所需的温度就高多了。
blueness
12年11个月前 IP:未同步
367542
[s:274]
蛋疼的牛头人
12年10个月前 IP:未同步
374357
很好啊,就是图片看的有点累啊~~~~
longgexu作者
12年10个月前 IP:未同步
374491
回 21楼(bga201) 的帖子
我的变压器面积是1000W的.
chinajoan0
12年10个月前 IP:未同步
375324
不错,我也去试试看。
laowu311
12年9个月前 IP:未同步
381857
有没有时间继电器参数呀
njsljx
12年1个月前 IP:未同步
475065
也准备拆过微波炉来焊电池
热爱人生
12年1个月前 IP:未同步
475410
我买的电容快到了,马上就做个
热爱人生
12年1个月前 IP:未同步
475412
回 11楼(bga201) 的帖子
没问题
你的变压器更大,越大越好
热爱人生
12年1个月前 IP:未同步
475413
回 28楼(njsljx) 的帖子
买个就微波炉上的变压器就行。
rocket_man_8
12年1个月前 IP:未同步
475854
一直想动手做一个, 一直在想的位置上。。。[s:267]
w781775356
11年5个月前 IP:未同步
558161
问下为什么不点人啊 这大的电流  人是不怕电流 只怕电压是吗
longgexu
2011/09/04注册,6年11个月前活动
