轨道炮的电源用干电池行吗
xtreme2011/08/29电磁炮 IP:江苏
50块买了100颗5号干电池,并联放电能力应该不比大容量普通电容差吧
买不起脉冲电容
4king
13年5个月前 IP:未同步
319055
挺有想法的
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
319057
2楼 : --
回楼主:业余来说选择线圈枪(磁阻式),是因为电源可以用普通电解电容(价格便宜量又足),电压只要几百伏刚好和电解电容匹配,可采用普通半导体控制,最关键的是如果速度达到百米左右时,效率就会大幅提高(遗憾的是很少人有技术和热情做多级,这个多级是要大于10很多的)。
而导轨炮(不论弹丸口径大小,成品体积都会很大,暂且叫炮吧)虽然结构简单,却不是普通业余能制作的,即使是几百米的低初速(对于导轨炮来讲)。主要是材料的特殊性(如高压脉冲电容器、低摩擦材料)、制造的特殊性(有效的接触,低摩擦的有效密封都需要高精度加工)等。另外,即使造一个几百米的低初速简单导轨炮也很困难且效率将非常低(导轨炮要千米以上的初速才能体现效率的优势,当然同样的低初速分段的效率将较高),体积也不会小多少。因为速度低,不需要太大的电压,但脉冲电容一般直流耐压都很高(耐压越高的容量体积比越高),所以你将买不到合适的电容器,只能大才小用了。这些决定了实际上个人制作成功的导轨炮初速大多都在千米以上。
如果单纯的只是想在很低的成本和体积下以较高的效率破音速发射,可能电热式是个好的选择,因为在低速小它的效率较高,这个和火药发射类似,和用磁场做功发射的恰恰相反。
一个普通5号电池短路电流就1a多点
你要串联    可想而知 [s:275]
ビリビリ女
13年5个月前 IP:未同步
319068
轨道炮也能用电解,而且有成功的实例(虽然个人制作轨道炮无论多成功也不能算成功)
但电池显然是不行的,即便100节电池并联也很难达到电容放电的效果,何况电池的电压只有1.5V
ltl
13年5个月前 IP:未同步
319069
可能还要加两个数量级才行
布布卡
13年5个月前 IP:未同步
319101
磷酸铁锂电池估可行计
可大电流快速放电不会产生爆炸
black
13年5个月前 IP:未同步
319103
引用第2楼霹雳游侠于2011-08-29 08:34发表的  :
2楼 : --
看完了这段话
你还没有告诉楼主能不能做呢
xtreme作者
13年5个月前 IP:未同步
319108
刚才拿笔算了下,发现二楼说的没错
jxs
13年5个月前 IP:未同步
319137
完全可以,几粒就够了。方法:供电给升压电路,电压升至几百V,给大电解电容充电,后面你自己想啦[s:253][s:253][s:253]
科学人
13年5个月前 IP:未同步
319150
串联内阻无穷[s:274]
computerpan
13年5个月前 IP:未同步
319166
完全不行   真的  你还是把电池退了吧
胖牛牛
13年4个月前 IP:未同步
322967
用电池就基本上做不了。
国外有人自己做小型轨道炮,做的非常好!电源是二三十只大型电解电容,给轨道炮供电。
胖牛牛
13年4个月前 IP:未同步
322973
看看老鬼子用的轨道炮电源系统,用的是大电解,估计是450V2200uf的。32只有点猛。见图
这是我见过唯一实用轨道炮。其他很多文章都是假的。。
胖牛牛
13年4个月前 IP:未同步
322975
发射时也很壮观,文章介绍轨道打几次就不能用了,碰到的问题和美国海军在研发时碰到的都一样。。
专打贾君鹏
13年4个月前 IP:未同步
322977
回 12楼(胖牛牛) 的帖子
尼轰国做的东西?太凶残了。打几次不能用的原因无非就是电流的热效应,搞了不好炮弹还会被烧在轨道上。
xtreme
2011/06/16注册,6年11个月前活动
