有人想过把电容并联充电后再串联放电吗
xtreme2011/06/17电磁炮 IP:天津
我升压电路没做成,想用这个方法我电源是12V的我准备用单片机+可控硅改变电路
jrcsh
13年7个月前 IP:未同步
301117
马克思发生器~~~~乖乖去查一下
ltc
13年7个月前 IP:未同步
301130
这个比较麻烦
还是用ZVS做升压好
立棍
13年7个月前 IP:未同步
301131
常见的有马克思发生器,还有倍压整流。
玄明
13年7个月前 IP:未同步
301161
其实就是梯形倍压整流电路,用二极管控制电流的流向,差不多也是这个道理。根本不需要什么专门的控制电路。
lijilin187
13年7个月前 IP:未同步
301167
我想过,但是还没有符出实践
lijilin187
13年7个月前 IP:未同步
301168
我感觉用电磁继电器做并联充电串联放电最好。
justinpiggy
13年7个月前 IP:未同步
301183
回 6楼(lijilin187) 的帖子
困难,估计电磁继电器那个小空隙电压一高就容易打火,特别是吸合的时候火花比较大,继电器寿命会很短。有ZVS,Marx Generator,还有CW Tower一般高压实验其实够用了。
lijilin187
13年7个月前 IP:未同步
301289
回 7楼(justinpiggy) 的帖子
在主路上可以先设个空开,或是晶闸管,等继电器将并联转为串联后再打开空开或晶闸管,我想应该不会出现焊死的现象
kingdeyu
13年7个月前 IP:未同步
301443
lz的方法是可以的[s:319]
xenon
13年7个月前 IP:未同步
301706
那不是max发生器吗max232也是类似原理其实就六个字(开关电容技术)
xtreme
2011/06/16注册,6年11个月前活动
