这一定是KC论坛最丢人最烂的电磁枪没有之一了。
专打贾君鹏2011/08/26电磁炮 IP:上海
RT
视频没有。家里太乱了,太小了,太丢人了。
参数:
线圈是0.5mm的漆包线,长度绕了3.2cm的样子,4层。
电容有两组,一个在里面,330V220μF的日立闪光灯电容两个并联,外面是20个红宝石闪光灯电容,100μF335V,全部并联。总电容2440μF。
升压电路板用的是照相机闪光灯的充电电路,两个并联,为了避免电压差导致的倒流电,在输出加上了RU4DS快恢复二极管。
开关用的是可控硅,开始是KP500A-1600V,买的时候特地查了一下浪涌电流是5500A,结果用的时候击穿了。当时电压只冲到213V。(我觉得自己也有够213的)
后来听取了pankewen会员大爷的建议弄了两个BTA41-600B并联,结果一下子就穿了,电压还是只到了213V。(我果然是213)
然后还是大爷的建议,考虑到时间差的问题只弄了一个BTA41,结果和上面一样。(我不是213还有谁是)
接下来几十块买了个70TPS12,电压还是冲到213V,继续穿。
最后我表示愤怒了。400块买了个意大利产的ST330C16C0安上去了。IR的产品。这次好了,电压一口气冲到333V,放电没有任何压力。(通态浪涌电流5970A,正向浪涌电流1480A,额定工作电流720A)
为了避免电容过压,安装了个数显电压表。主供电,电压表供电,可控硅控制供电都是分开的。输入电压3V或者4.5V。3V输入时候不需要考虑过压问题。
后来买了一组备用电池。因为种种原因,那东西最后没装。
外壳用的是某不知道什么枪的仿真模型,可以打6mm塑料子弹的东西。我保留了它原本的功能,把升压电路板和两个电容塞进去了。
留在外面的接线柱大多数用热熔胶枪封住或者用塑料罩子罩住,方便以后可能要加电容。
这个东西唯一的好玩的地方大概也就是还能跟普通的玩具枪一样打塑料子弹了。用电磁枪打易拉罐对着打也要同一个位置两发才能打个洞。
下面上图:
外观。看看吧,又乱又脏兮兮的桌面,又难看又乱的枪。原本好好的东西被我整成这个样子了。
可控硅特写。值得一提的是,这种可控硅必须要用东西死死夹住才能工作,如果想要用这种类型的可控硅,各位得注意一下了。
和右边那个国产KP500A的对比图。右边那个东西现在当电线用不错。
这就是被开了两下的易拉罐,哎……这力量肯定是KC最烂的了吧?
说点经验:首先若是买可控硅,千万不要去买国产货,基本不达标。可控硅买普通的就行了,别去买快速的——除非你要做多级的。需要注意的是快速可控硅基本耐不住大的浪涌电流。
然后就是浪涌电流。这东西国内的可控硅参数基本没看头,而且GB里面似乎没有关于这方面的规定。而国外的可控硅的数据文档都明确标示出了正向浪涌电流和通态浪涌电流,比较有参考价值。
电容的话最好用闪光灯电容。闪光灯电容内阻小,体积小,还能够承受短路放电很多很多次,实际耐压也普遍比标示的耐压高得多。多个并联可以进一步减小整个电路的内阻。
如果使用大功率的升压电路板,电池要么就用高质量的镍氢充电电池,要么就用劲量L91,这两种电池放电时候电压掉的比较小。18650锂电池没用过,据说也是不错之选——如果你不怕温度太大爆了。至于你怕不怕,我反正怕的。
此外外如果用可控硅,最好专门给可控硅分一个电源,否则可能会有麻烦。如果安装电压表,电压表的电源貌似可以用主电源……最好不要用没有单独电力供应接口的电压表,不太靠谱。
再吹个水:关于国产的可控硅,国标还是几十年前的,已经大大落后。而现在上海整流器厂在全国各地的分厂已经全部被私人收购了,真正的上海整流器厂早已经名存实亡。
还有一个问题:可控硅参数里的 正向浪涌电流 和 通态浪涌电流 有什么区别?买可控硅的时候碰到了一个上海整流器厂的老工程师,他说他也不知道……
+1  科创币    jrcsh    2011/08/26 更小威力多的是
+30  科创币    北落师门    2011/08/26 挺好的,分享经验
专打贾君鹏
2011/06/15注册,8年6个月前活动
