晒下我的无IC双管离子扬声器~~~
神之觉醒2011/08/13高电压技术 IP:广西
自创双管电路。。。 完美调制。。。由于直接调制电源。。。调制管工作在20W的甲类。。。 声音绝对HIFI级的。。。[s:263] = = 只不电容话筒录音声音变坏了点。。。 再加上上传转码。。。哎。。。 声音都被破坏了。。。
现场听感觉很爽。。。
整机功耗100W左右 50V 2A 离子打火部份70多W功耗 调制部份20W功耗左右。。。
904_42491313212381d9bf90dc47277b5.jpg 904_17a4131321231873f41d9a6c17ab7.jpg 904_43ad13132122344e43d4d7e2f5e05.jpg 904_10f41313212112c9912d6e07f5b30.jpg 904_708713132118860292201e93ce62f.jpg 904_f56713132118117922c2f783b6bf1.jpg 904_f8411313211771b767d7edf5c8566.jpg 904_420313132116257dd42969b3475ab.jpg 904_de4d13132115500ac76dc749ee2c4.jpg
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml  视频地址
[修改于 7年5个月前 - 2017/06/23 23:42:27]
+10  科创币    delete    2011/08/13 发热不小~~烤饼吧
+10  科创币    潜水员    2011/08/13 准备仿制,谢谢分享!~
+50  科创币    black    2011/08/13 非常不错 使用了新的调制模式 同时希望能给出自激电路调试技巧
+50  科创币    火箭爱好者    2011/08/14
+50  科创币    奇侠    2011/08/16 不错,
+50  科创币    小特斯拉圈圈    2011/08/16 哈哈哈哈
+10  科创币    爬行动物    2012/01/21
神之觉醒 作者
13年4个月前 IP:未同步
315460
+50
yz710804695
2011-08-13
vocal@ルカ
13年4个月前 IP:未同步
315463
LS我用ZVS搞等离子扬声器~~
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
315467
效果很好啊,我觉得比555和TL494的都要好,是不是直接用MOSFET把高压电路的电源调制上音频信号?能提供一下您使用的MOSFET和功率三极管的型号嘛?
本人很想仿制,可否提供一下两个管的参数?
古人
13年4个月前 IP:未同步
315468
音质真的不错,有意仿制,LZ同意否?
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315469
回 3楼(justinpiggy) 的帖子
振荡管我是用捡来的2SC5144   放大倍数正好为5  很爽。。。
场管决定音质。。。 还没去找音频管。。。 随便上了一个16N50。。。[s:108]
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
315470
调制电源的方法似乎以前没有看到过,很创新的方法,支持LZ!!!!!!!!
gzh007007007
13年4个月前 IP:未同步
315471
谐振电容估计要慢慢调。
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315473
回 7楼(gzh007007007) 的帖子
很多音频文件的采样率都是44100HZ的   所以振荡频率弄到44100HZ以上就OK。。。 见那些弄到上MHZ的离子高音根本没必要。。。
justinpiggy
13年4个月前 IP:未同步
315474
Re:回 7楼(gzh007007007) 的帖子
引用第8楼神之觉醒于2011-08-13 14:17发表的 回 7楼(gzh007007007) 的帖子 :
对的,而且频率太高放电是个很大功率的RF干扰器,很容易造成电子设备损坏,发射很多电磁波,反而对身体有害,不过本来电弧里紫外线就很多了。
想知道用MOSFET调制ZVS的输入电源可不可以达到LZ的水平
科学人
13年4个月前 IP:未同步
315476
[s:261]音质非常好!我本来准备二分频的,看到你的帖子有点动摇了。
原来松香是“锡焊必备助剂”[s:275]
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315477
之前没调好的离子扬声器。。。  乱搭版。。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[s:275]
有你就足够
13年4个月前 IP:未同步
315480
音质不错 电路也简单
yuehan319
13年4个月前 IP:未同步
315519
音质暴强,电路简单实用,犀利!!!
不过对这个电路的第二感觉是元件的参数要求有点严,[s:274]。
black
13年4个月前 IP:未同步
315530
非常不错
pavaroti
13年4个月前 IP:未同步
315547
那个 踢焊必备多少钱的?
yz710804695
13年4个月前 IP:未同步
315556
回 14楼(black) 的帖子
使用了甲类调幅
yz710804695
13年4个月前 IP:未同步
315558
其实开关mos的线性区很诡异,工作在近饱和状态,所以声音比较干,可以考虑使用双电源AB类功率放大器来调制……
ry7740kptv
13年4个月前 IP:未同步
315560
万元级的电子管Plasma Speaker基本上都是类甲类(我不知道这么叫合适不),即输出管是束射四极管,控制栅自激振荡,然后帘栅音频调制,实质是一种AM调制原理。
薛定谔的猫
13年4个月前 IP:未同步
315562
电弧好音质。。。。LZ好身材。。。。
mistersheng
13年4个月前 IP:未同步
315563
没有负反馈,放大系数不同会导致2声道声音不一样,而且线性不好控制!
古人
13年4个月前 IP:未同步
315576
LZ我把47K换成了33K不知能行否,调制管用IGBT
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315580
回 14楼(black) 的帖子
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315581
回 15楼(pavaroti) 的帖子
1RMB。。。。。。[s:275]
苦丁茶
13年4个月前 IP:未同步
315629
楼主加我QQ吧,我也玩胆管17200140
pavaroti
13年4个月前 IP:未同步
315633
lz用的是什么电源?居然有50v
tslahz
13年4个月前 IP:未同步
315662
LZ高音了得...低音似乎...能否录个摇滚曲..我想听听低音表现...
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315675
回 26楼(tslahz) 的帖子
你想听全频???  好主意。。。[s:274]
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315727
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml[s:275]   来个低品质的。。。
tslahz
13年4个月前 IP:未同步
315736
唉...低音效果果然不太好...等离子扬声器还是高音表现好啊...我的目标是低音的...这电路不打算仿制了...
科学人
13年4个月前 IP:未同步
315753
等离子扬声器低音炮?还是歇了吧[s:275]
black
13年4个月前 IP:未同步
315770
回 16楼(yz710804695) 的帖子
原来大家基本上都是PWM调制
专打贾君鹏
13年4个月前 IP:未同步
315778
[s:107] 太牛了
yz710804695
13年4个月前 IP:未同步
315787
回 29楼(tslahz) 的帖子
等离子是可以低音的,关键是调制电路的问题,可以考虑使用D类放大芯片来做PWM信号发生器。
yz710804695
13年4个月前 IP:未同步
315788
回 31楼(black) 的帖子
KC里面有过一个用ZVS+变压器调制电源电压的调幅方式工作的……
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315830
刚才有点情况。。。 变压器反馈振荡电路调整有些困难。。。要是炸管的话不关我事哈 [s:275]
反馈绕组要用特定线径绕在特定的地方。。。 这样损耗才会降到最低     电流变小   电弧能量变强
刚才调整。。。已把振荡管损耗降到5W以下(输入80+W)。。。  我没有示波器看是什么波型。。。改天再说。。。
vocal@ルカ
13年4个月前 IP:未同步
315891
嗯(⊙_⊙)ZVS等离子扬声器  原创
这个发热小~~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/27718
左边是甲类功放~你可以用各种东西功放来推高压包
神之觉醒作者
13年4个月前 IP:未同步
315977
额。。。 ZVS我也分析过   要做到主动点火可能挺难调的。。。 可以见到大多ZVS不能主动点火     比如能拉弧20CM      但要靠近到2CM才能击穿。。。 这是一个缺点    还有另一个缺点就是。。。好像正极输入过去要通过一个电感    高频可能都被这个电感衰减完了。。。没高音了。。。 [s:275]   可能也有人喜欢听。。。[s:275]
要做到主动点火和输入无电感电容元件影响调制信号   后者是音质的关键。。。
效率ZVS能轻易上90以上。。。
经过调试和测试  变压器反馈电路转换效率现在做到估计为85%左右。。。要认真调试可能会更高。。。
以下是打火电路单独测试。。。换了一个强大点的高压包。。。输入80W。。。 用手估计振荡管损耗5W左右  高压包损耗约也有5W这样~~~[s:275]     拉弧是用聚焦极那根线和高压输出的正极弄的[s:275]
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 视频地址~~~
destiny
13年4个月前 IP:未同步
315985
[s:222] 你那炸的管我看这都心疼... 富裕的话送我几个....
布布卡
13年4个月前 IP:未同步
316152
唉 可以在听音乐时煮茶了
如果高压输入大功率输出 散热片要有多杯具啊
神之觉醒
2011/08/12注册,1年10个月前活动
