SGTC
咸鱼超人2011/08/03高电压技术 IP:广东
       这应该是我做的第三个SGTC了,最近几台空调坏了换下的管又让我手痒痒[s:274] 。这次不给力,本着少花钱不花钱的原则这些是我手上现有的材料。初步计算了一下谐振。(其实那些不是铜管,确切的说应该是PVC包铝,佩服厂家的省钱方案。)
       微波炉变压器800W
+20  科创币    judema    2011/09/12 支持废物利用
咸鱼超人 作者
13年6个月前 IP:未同步
312734
回 楼主(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼超人作者
13年6个月前 IP:未同步
312736
回 1楼(咸鱼超人) 的帖子
pavaroti
13年6个月前 IP:未同步
312756
那个硅堆在哪里买的?怎样的?
咸鱼超人作者
13年6个月前 IP:未同步
312764
回 3楼(pavaroti) 的帖子
很多地方都有!40千伏3安。我有联系地址
猎鹰
13年6个月前 IP:未同步
312765
放电怎么会才25cm,你之前的都大于80cm?而且这个的电容好像还要大些。
咸鱼超人作者
13年6个月前 IP:未同步
312835
回 5楼(judema) 的帖子
是啊!所以很不给力啊!不知道哪里出了问题。有可能是半波整流能量去了一半,还有打火器做的比较粗糙
有你就足够
13年6个月前 IP:未同步
312966
为什么这次要整流呢
dingdingyyo
13年6个月前 IP:未同步
312972
仔细调整打火器间隙,会有所改善的
咸鱼超人作者
13年6个月前 IP:未同步
312989
回 8楼(dingdingyyo) 的帖子
必须做主动打火器啊![s:274]
xenon
13年6个月前 IP:未同步
313332
咸鱼前辈你的tc貌似严重失谐啊就这么大点次级居然用四个3uf的电容串联等效位0.75uf这是大中型tc的谐振电容大小了吧。
猎鹰
13年6个月前 IP:未同步
313350
是不是那里的瓷砖导电性差?到外面试试可能会好些。
咸鱼超人作者
13年5个月前 IP:未同步
313370
回 10楼(xenon) 的帖子
哈哈!这些都是我手上现有的材料了 [s:178] 大型一点的我已经在家准备了,材料慢慢集齐。 [s:274]
咸鱼超人作者
13年5个月前 IP:未同步
313374
回 11楼(judema) 的帖子
声音太大了!怕吵到别人。怕被老板看到了! [s:178]
咸鱼超人作者
13年5个月前 IP:未同步
320095
组装后的效果;3uf12个串联,800w微波炉变压器,4个25平方铜鼻做打火器。次级2500圈。
不倍压不整流效果好。[s:274]
       调试中击穿了一组电容做,没击穿前电弧1米
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml QQ截图20110904144140.jpg
咸鱼超人作者
13年4个月前 IP:未同步
320309
猎鹰
13年4个月前 IP:未同步
320444
LZ请问一下你是怎么调的,用了多长时间?为什么你的电弧这么长,我的没有接地,效果很差。
咸鱼超人作者
13年4个月前 IP:未同步
320546
回 16楼(judema) 的帖子
一定要接地的!我调了很长时间啊!什么东西都放上去试了一下,最后油漆桶是最好的选着
猎鹰
13年4个月前 IP:未同步
320554
回 17楼(咸鱼超人) 的帖子
我不接地只能用电线去引弧,是不是只有接地才能大气放电?
咸鱼超人作者
13年4个月前 IP:未同步
320618
回 18楼(judema) 的帖子
你接了地以后再从接地哪里分条电线出来拉弧!这样比较好点
lansedemeng1
13年2个月前 IP:未同步
340992
楼主用多粗的线
咸鱼超人作者
13年2个月前 IP:未同步
340995
回 20楼(lansedemeng1) 的帖子
0.18的漆包线
rudolf
13年2个月前 IP:未同步
341004
回 21楼(咸鱼超人) 的帖子
想看看楼主的打火器。你说的主动打火器是电机带着转的那种?
我用两块铝的角铁当打火器,整流后没有倍压,电弧很短,变压器半分钟发热严重。
咸鱼超人作者
13年2个月前 IP:未同步
341079
回 22楼(rudolf) 的帖子
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
343271
回 23楼(咸鱼超人) 的帖子
你用的是下边这个图?没加整流也没用主动打火器就这么好的效果啊
我的次级挺大的,75mm管子,0.2的线绕了3000圈吧。
先用zvs高压包调谐振,最好出十几厘米的弧,但是没有“谐振点”,有一个范围,初级线圈4.5-5T效果没什么区别。
然后用微波炉变压器就不行。难道要用电机带的那种主动打火器?
发图老发不上来,给个链接你看看效果XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=12688852986里面有次级的照片和放电的效果。
rudolf
13年1个月前 IP:未同步
343278
回 23楼(咸鱼超人) 的帖子
再请教楼主个问题,你的电弧就一根,很长,可是我的是很多分叉的电弧,长度也不够,但是顶端明明很光滑的,不知为什么
咸鱼超人作者
13年1个月前 IP:未同步
343300
回 25楼(rudolf) 的帖子
呵呵!下边那个图是最初的原型,效果也很一般才30cm的电弧。后来已经改了。按道理你用ZVS都能出电弧了,应该换上微波炉变压器也可以啊!至于发热你谐振没调好之前肯定发热,我以前也是发热啊!
    你应该在论坛上的软件先计算一下,算出大体然后再微调才行
   我的电弧也是很多分叉,不分叉的话那就更长了
陈德豪
9年2个月前 IP:广东
794659
引用 咸鱼超人:
在哪里有的买硅堆在哪里买的?给个联系给我吧,谢谢咸鱼了,我的QQ号958689927
咸鱼超人
2010/09/22注册,1个月3天前活动
