SGTC
咸鱼超人2011/08/03高电压技术 IP:广东
       这应该是我做的第三个SGTC了,最近几台空调坏了换下的管又让我手痒痒[s:274] 。这次不给力,本着少花钱不花钱的原则这些是我手上现有的材料。初步计算了一下谐振。(其实那些不是铜管,确切的说应该是PVC包铝,佩服厂家的省钱方案。)
       微波炉变压器800W
+20  科创币    judema    2011/09/12 支持废物利用
咸鱼超人 作者
13年11个月前 IP:未同步
312734
回 楼主(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼超人作者
13年11个月前 IP:未同步
312736
回 1楼(咸鱼超人) 的帖子
咸鱼超人作者
13年11个月前 IP:未同步
312764
回 3楼(pavaroti) 的帖子
很多地方都有!40千伏3安。我有联系地址
咸鱼超人作者
13年11个月前 IP:未同步
312835
回 5楼(judema) 的帖子
是啊!所以很不给力啊!不知道哪里出了问题。有可能是半波整流能量去了一半,还有打火器做的比较粗糙
咸鱼超人作者
13年11个月前 IP:未同步
312989
回 8楼(dingdingyyo) 的帖子
必须做主动打火器啊![s:274]
咸鱼超人作者
13年11个月前 IP:未同步
313370
回 10楼(xenon) 的帖子
哈哈!这些都是我手上现有的材料了 [s:178] 大型一点的我已经在家准备了,材料慢慢集齐。 [s:274]
咸鱼超人作者
13年11个月前 IP:未同步
313374
回 11楼(judema) 的帖子
声音太大了!怕吵到别人。怕被老板看到了! [s:178]
咸鱼超人作者
13年10个月前 IP:未同步
320095
组装后的效果;3uf12个串联,800w微波炉变压器,4个25平方铜鼻做打火器。次级2500圈。
不倍压不整流效果好。[s:274]
       调试中击穿了一组电容做,没击穿前电弧1米
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAxMjA4NDgw.html QQ截图20110904144140.jpg
咸鱼超人作者
13年10个月前 IP:未同步
320309
咸鱼超人作者
13年10个月前 IP:未同步
320546
回 16楼(judema) 的帖子
一定要接地的!我调了很长时间啊!什么东西都放上去试了一下,最后油漆桶是最好的选着
咸鱼超人作者
13年10个月前 IP:未同步
320618
回 18楼(judema) 的帖子
你接了地以后再从接地哪里分条电线出来拉弧!这样比较好点
咸鱼超人作者
13年7个月前 IP:未同步
340995
回 20楼(lansedemeng1) 的帖子
0.18的漆包线
咸鱼超人作者
13年7个月前 IP:未同步
341079
回 22楼(rudolf) 的帖子
咸鱼超人作者
13年7个月前 IP:未同步
343300
回 25楼(rudolf) 的帖子
呵呵!下边那个图是最初的原型,效果也很一般才30cm的电弧。后来已经改了。按道理你用ZVS都能出电弧了,应该换上微波炉变压器也可以啊!至于发热你谐振没调好之前肯定发热,我以前也是发热啊!
    你应该在论坛上的软件先计算一下,算出大体然后再微调才行
   我的电弧也是很多分叉,不分叉的话那就更长了
咸鱼超人
2010/09/22注册,5个月14天前活动
