碱式碳酸铜的制取~~~~~~~~
helium2011/07/17化学 IP:广东
先来一段介绍文字:
       铜在空气中与O2,CO2,H2O反应生锈产生铜绿Cu2(OH)2CO3。加热可生成CuO,H2O,CO2。化学方程式:Cu2(OH)2CO3═△═2CuO+CO2↑+H2O
  在稀的硫酸铜溶液中加入碳酸钠,或将二氧化碳通入氢氧化铜悬浊液中,都可得到碱式碳酸铜沉淀。碱式碳酸铜可看做由氢氧化铜与碳酸铜组成的,实际有氢氧化铜合一个碳酸铜与氢氧化铜合二个碳酸铜两种。前者化学式为CuCO3·Cu(OH)2,是一种草绿色的单斜系结晶纤维状的团状物,或深绿色的粉状物。由溶液中所得沉淀物初显绿色,放置后在溶液中变成暗绿色。它有,原因是它会与胃中的盐酸反应生成铜离子而造成重金属中毒。中毒后应饮用:鲜牛乳或蛋清溶液。碱式碳酸铜是铜表面上所生成的绿锈(俗称铜绿)的主要成分。它也以矿物的形式存在于自然界中,俗称孔雀石。它不溶于水,溶于酸,热水中或加热到220℃时分解为氧化铜、水和二氧化碳( 碱式碳酸铜→加热 氧化铜+水+二氧化碳 )。溶于酸并生成相应的铜盐。也溶于氰化物、铵盐和碱金属碳酸盐水溶液而形成铜的络合物。后者化学式为2CuCO3·Cu(OH)2,深天蓝色,很亮的单斜系晶体,或紧密的结晶团状物。它不溶于水,溶于氨水和热而浓的碳酸氢钠溶液而成蓝色,在300℃时分解。碱式碳酸铜可用来制造信号弹、烟火、油漆颜料、杀虫剂和解毒剂,也用于电镀等方面。  另外,碱式碳酸铜能与稀硫酸反应生成硫酸铜,水和二氧化碳。化学反应式是:Cu2(OH)2CO3+ 2H2SO4=2CuSO4+3H2O+CO2
        由溶液中所得沉淀物初显绿色,放置后在溶液中变成暗绿色,它不溶于水,溶于酸。也溶于氰化物、铵盐和碱金属碳酸盐水溶液而形成铜的络合物;Cu2(OH)2CO3:深天蓝色很亮的单斜系晶体,或紧密的结晶团状物。它不溶于水,溶于氨水和热而浓的碳酸氢钠溶液而成蓝色。
       美观的绿色粉末状晶体,加热至220℃时分解。不溶于水和乙醇,可溶于氨水生成二价铜的氨配合物。溶于酸形成相应的铜盐,溶于氰化物、氨水、铵盐和碱金属碳酸盐的水溶液中,形成铜的配合物。在水中煮沸或在强碱溶液中加热时则可生成褐色的氧化铜。可与硫化氢反应生成硫化铜。在自然界中以孔雀石的形式存在。
  在空气中长时间放置,则吸湿并放出二氧化碳,慢慢的变为绿色的孔雀石。在自然界则以蓝铜矿的形式存在。
     亮绿色孔雀石(CuCO3·Cu(OH)2)和蓝色蓝铜矿(Cu3(CO3)2(OH)2)是天然存在的两种碱式碳酸铜
制备:
1.由碳酸盐溶液跟铜盐溶液反应制备:
2Cu2++2CO32-+H2O==Cu2(OH)2CO3↓+CO2
3Cu2++3CO32-+H2O==Cu3(OH)2(CO3)2↓+CO2
我在这里用的是碳酸钠和硫酸铜饱和溶液,碳酸钠饱和溶液加入到硫酸铜饱和溶液中,至pH为稍大于7,有大量蓝绿色沉淀生成,为两种碱式碳酸铜的混合物。
过程:(图片)
饱和硫酸铜溶液及硫酸铜~~~~~~~~~~~~~
配制饱和碳酸钠溶液~~~~~~~~~~~~~~
饱和碳酸钠溶液~~~~~~~~~~~~~~~~
吸取~~~~~~~~~~~~
滴加~~~~~~~~~~~~~~~~~~
滴加的太慢了,改为倒的,产生气泡,确是不少~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
碳酸钠过量一点点对实验无影响~~~~~~~~~~
蓝绿色沉淀,颜色好萌~~~~~~~~~~~~~~~~~~
抽滤~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[/sub]
+50  科创币    123123123    2011/07/17 下次传图请小点
+50  科创币    奇侠    2011/07/17 用碳酸氢钠试试吧
+50  科创币    powkp    2011/07/27 很好......实践可嘉....
+25  科创币    helium-3    2013/07/26
来自:数理化 / 化学
15
helium 作者
13年6个月前 IP:未同步
308398
回 1楼(litianyue) 的帖子
除了可以制造硝酸铜,用来制高氯酸铜、醋酸铜等等这些也行,高氯酸铜可不是那么容易搞到的,高氯酸还能买得到~~~~~~~~~~~~~~~~~
helium作者
13年6个月前 IP:未同步
308407
回 3楼(warmonkey) 的帖子
其实含有蓝色的成分也并无大碍,那个只是Cu3(OH)2(CO3)2的含量高一些而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
helium作者
13年3个月前 IP:未同步
329507
RE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33903
今儿,碱式碳酸铜派上用场了~~~~~~~~
helium作者
13年3个月前 IP:未同步
331160
回 6楼(威尔勃兰德) 的帖子
那请ls解释一下在硫酸铜溶液里滴加碳酸钠溶液后大量放出一种无色无味的气体是怎么回事?
若是生成纯粹的碳酸铜的话,按理说就不会有气体产生~~~~~~~~~~~~~
helium作者
13年3个月前 IP:未同步
331232
回 8楼、6楼(威尔勃兰德) 的帖子
呵呵,那您说硫酸铜呈酸性,那与呈碱性的碳酸钠(会在水中水解产生OH-、H2CO3而呈碱性)反应必会生成CO2、H2O、Cu2(OH)2CO3或Cu3(OH)2(CO3)2~~~~~~~~~~~~~
[sub]碳酸铜是弱酸弱碱盐,必定会在水中发生水解反应生成碱式碳酸铜~~~~~~~~~~[/sup]
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,7时19分前活动
茂名佬~
