搭了一坨NE555推高压包,差不多有ZVS电弧水平了。
试卡。。2011/07/08高电压技术 IP:河南
额,10六7V的供电(电池快没电了,电压显著降低),我承认这玩意儿确实比我那个18V供电的ZVS电弧显著。。
怕炸掉对管,电压不敢再高了(就两块儿电池,也高不了了)。
tslahz
13年11个月前 IP:未同步
305775
搭得要强悍....只是....很乱....也很难看...
我可不敢冒险....万一短路了....
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305781
回 1楼(tslahz) 的帖子
额,九个电阻,四个三极管,搭棚有危险。。不过一般情况下,还是不会短路的。
砷华
13年11个月前 IP:未同步
305790
额,问个问题,为啥你们的电弧是黄的,而且有等离子火焰,我的电弧是紫的,而且很细,为什么啊
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305794
回 3楼(砷华) 的帖子
你把电流搞大了,就是这个效果。
有你就足够
13年11个月前 IP:未同步
305826
居然能搭成这样.
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305852
回 5楼(有你就足够) 的帖子
额,体积还是大。。
zhutou
13年11个月前 IP:未同步
305860
我555初级用3   电弧能在12CM  呵呵但是管子很热啊  ZVS我的也是能在12CM  但是电流在10A以上  我12V供电 2-3CM电流只有3.5A管子没有温度的。
试卡。。作者
13年11个月前 IP:未同步
305865
回 7楼(zhutou) 的帖子
唔?你用的什么电路,这么猛?12cm是拉弧还是直接就能喷这么长?话说什么时候ZVS十二伏也能有这么猛了?
l4141041
13年11个月前 IP:未同步
305891
回 7楼(zhutou) 的帖子
...不是吧。。。这么牛? 上视频看看
dingdingyyo
13年11个月前 IP:未同步
306402
回 3楼(砷华) 的帖子
跟你的电源有关系,用蓄电池为最好
深蓝7
13年11个月前 IP:未同步
306445
还是自己绕的高压包好用。。电流可以搞得大。就是绝缘是个问题!!
ktcat_2008
13年11个月前 IP:未同步
307793
这高压包怎么这么小呢
试卡。。作者
13年10个月前 IP:未同步
308483
回 12楼(ktcat_2008) 的帖子
黑白电视,大不了。
Τerminator
13年8个月前 IP:未同步
322706
LZ做的是什么东西 怎么是一坨那
ha17555
9年11个月前 IP:四川
771872
我喜欢细电弧
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
774549
引用 试卡。。:
你把电流搞大了,就是这个效果。
小白问:你指的是电流大了是紫色还是lz的黄色
Robot_V1
9年10个月前 IP:山东
776271
Robot_V1
9年10个月前 IP:山东
776272
引用 Robot_V1:
远远没达到。看我的12V ZVS,电容容量2.4uF
0.3uF/1.2kV MKPH电容8并联。电路板正、反面各4个
暗双魂
8年2个月前 IP:广东
831770
这个电流有多大啊
6年8个月前 IP:江西
849587
厉害了,没想到芯片还能搭棚,能给个电路图吗。
试卡。。
2010/06/20注册,7年4个月前活动
